Aller au contenu principal
Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 13
Repère de profondeur sur un médiator (prérequis)
Procédure d'ouverture de l'iPhone 13
Déconnexion de la batterie de l'iPhone 13
Retrait de l'écran
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Use this guide to remove and replace the rear-facing cameras in the iPhone 13. All the camera modules are replaced as a single unit.
    ***Note***: On iOS 18 and newer, you can calibrate new, genuine camera modules using Apple's [link|https://support.apple.com/en-us/120579|Repair Assistant|new_window=true].
      ***To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.***
      After your repair, depending on the replacement part, you may be able to [link|https://support.apple.com/en-us/120579|calibrate it using Apple's Repair Assistant|new_window=true], available as of iOS 18. Update your device, navigate to Settings ***→*** General ***→***About ***→*** Parts & Service History, tap Restart & Finish Repair, and follow the onscreen prompts.
      Take your e-waste to an [[E-Waste|R2 or e-Stewards certified recycler|new_window=true]].
      Repair didn’t go as planned? Try some [[Troubleshooting Problems After a Repair|basic troubleshooting]], or ask our [link|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iPhone%2013|iPhone 13 Answers community] for help.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Dévisser le cache de la caméra
      Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les trois vis de 1,7 mm qui fixent le cache de la caméra arrière.
      Étape 2 — Ôter le cache de la caméra
      Soulevez le cache de la caméra par son bord opposé à la carte mère et retirez-le.
      Étape 3 — Déconnecter l'ensemble caméra
      Faites levier à la verticale sur la nappe de la caméra avec une spatule ou un ongle, pour la débrancher de sa prise.
      Étape 4
      Utilisez votre spatule ou votre ongle de la même façon pour débrancher le connecteur la seconde nappe de la caméra de sa prise.
      Étape 5 — Ôter les caméras arrière
      Insérez la pointe de votre spatule sous la nappe inférieure gauche reliée à l'ensemble caméra et soulevez-la légèrement afin de déloger l'ensemble caméras arrière.
      Étape 6
      Saisissez l'ensemble caméras avec vos doigts pour le soulever hors de son emplacement.
      Étape 7
      Ôtez les caméras arrière de l'iPhone.
      Étape 8 — Tuyau pour le remontage
      Lors du remontage, vous devrez insérer les deux nappes de la caméra dans l'espace entre les rebords supérieur et inférieur du compartiment de la batterie.
