Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Attention : avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.
  2. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 13 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la présentation de l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu afin de faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Un tutoriel complet pour utiliser l'Anti-Clamp est disponible à cette adresse.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone – une devant, une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit voulu.
    • Si vous constatez que la surface de votre iPhone est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  6. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13: étape 6, image 2 de 2
    • Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
    • Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
    • Si l'interstice ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  7. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Chauffer le bord inférieur: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
    • Ne pointez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant un temps prolongé.
  8. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Poser une ventouse: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Poser une ventouse: étape 8, image 2 de 2
    • Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone, tout en évitant de vous approcher trop du rebord.
  9. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Soulever  légèrement l'écran: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Soulever  légèrement l'écran: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Soulever  légèrement l'écran: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
    • L'adhésif étanche qui fixe l'écran est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas, pour faire céder l'adhésif jusqu'à ce qui vous puissiez insérer votre outil.
  10. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Chauffer le bord droit: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Chauffer le bord droit: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  11. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Décoller le bord droit: étape 11, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Décoller le bord droit: étape 11, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Décoller le bord droit: étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
    • Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm. Vous risqueriez d'endommager les composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
  12. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  13. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13: étape 13, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13: étape 13, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif du haut.
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les capteurs frontaux.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
  14. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Chauffer le bord gauche: étape 14, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Chauffer le bord gauche: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  15. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Informations écran iPhone 13: étape 15, image 1 de 1
    • On trouve des nappes fragiles le long du bord gauche de votre iPhone. N'y insérez pas votre médiator, car vous risquez de les endommager.
  16. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Séparer l'adhésif gauche: étape 16, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Séparer l'adhésif gauche: étape 16, image 2 de 2
    • Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
    • Faites pivoter les deux médiators en même temps, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
    • Faites pivoter en augmentant graduellement la force.
    • Si vous avez de mal, refaites chauffer le bord gauche.
  17. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 3 de 3
    • Retirez votre ventouse de l'écran si vous ne l'avez pas encore fait.
    • Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
    • Calez l'écran contre un objet stable pendant que vous continuez à manipuler le téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord supérieur avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'emboîte pas facilement, vérifiez que les clips sur le périmètre de l'écran n'ont pas été déformés.
  18. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Dévisser le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran: étape 18, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Ôtez les trois vis cruciformes de 1,3 mm de long, qui fixent le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
    • Lors du remontage, voici venu le moment de rallumer votre iPhone et de tester s'il fonctionne bien avant de sceller à nouveau l'écran. Veillez à réteindre votre iPhone avant de reprendre le remontage.
  19. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Ôter le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez le cache.
  20. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Déconnecter la batterie: étape 20, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Déconnecter la batterie: étape 20, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant votre réparation.
  21. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Débrancher la nappe de l'écran: étape 21, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Débrancher la nappe de l'écran: étape 21, image 2 de 2
    • Avec une spatule ou un ongle, débranchez le connecteur de la nappe de l'écran.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  22. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Dévisser le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis qui fixent le cache du connecteur des capteurs frontaux :
    • Une vis cruciforme de 1,7 mm
    • Une vis cruciforme de 1,3 mm
    • Une vis Y000 de 1,8 mm
  23. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Retirer le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 23, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Retirer le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 23, image 2 de 2
    • Faites pivoter le bord intérieur du cache jusqu'à ce que le petit clip au bord de l'iPhone se détache.
  24. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13: étape 24, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13: étape 24, image 2 de 2
  25. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 25, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 25, image 2 de 2
    • Avec une spatule ou un ongle, débranchez le connecteur de la nappe du module capteurs frontaux.
  26. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Enlever l'écran iPhone 13: étape 26, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Enlever l'écran iPhone 13: étape 26, image 2 de 2
  27. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Dévisser le cache de la caméra: étape 27, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les trois vis de 1,7 mm qui fixent le cache de la caméra arrière.
  28. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Ôter le cache de la caméra: étape 28, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Ôter le cache de la caméra: étape 28, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Ôter le cache de la caméra: étape 28, image 3 de 3
    • Soulevez le cache de la caméra par son bord opposé à la carte mère et retirez-le.
    • Pour réinstaller le cache de la caméra, commencez par insérer les languettes du bord le plus proche de la carte mère dans leurs encoches sur le châssis du téléphone. Puis posez tout le cache à sa place.
  29. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Déconnecter l'ensemble caméra: étape 29, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Déconnecter l'ensemble caméra: étape 29, image 2 de 2
    • Faites levier à la verticale sur la nappe de la caméra avec une spatule ou un ongle, pour la débrancher de sa prise.
  30. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13: étape 30, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13: étape 30, image 2 de 2
    • Utilisez votre spatule ou votre ongle de la même façon pour débrancher le connecteur la seconde nappe de la caméra de sa prise.
  31. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Ôter les caméras arrière: étape 31, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Ôter les caméras arrière: étape 31, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Ôter les caméras arrière: étape 31, image 3 de 3
    • Insérez la pointe de votre spatule sous la nappe inférieure gauche reliée à l'ensemble caméra et soulevez-la légèrement afin de déloger l'ensemble caméras arrière.
    • Toujours avec la pointe de la spatule, soulevez le bord supérieur de l'ensemble de façon à pouvoir le saisir avec vos doigts.
  32. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13: étape 32, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13: étape 32, image 2 de 2
    • Saisissez l'ensemble caméras avec vos doigts pour le soulever hors de son emplacement.
  33. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13: étape 33, image 1 de 1
    • Ôtez les caméras arrière de l'iPhone.
  34. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Tuyau pour le remontage: étape 34, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Tuyau pour le remontage: étape 34, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 13, Tuyau pour le remontage: étape 34, image 3 de 3
    • Lors du remontage, vous devrez insérer les deux nappes de la caméra dans l'espace entre les rebords supérieur et inférieur du compartiment de la batterie.
    • Commencez par insérer les deux nappes dans l'espace.
    • Puis, enfoncez la caméra dans son compartiment.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 13 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Smith
Membre depuis le 02/01/21
44 809 Réputation
123 tutoriels rédigés
2 commentaires
Habrá alguna guía para reemplazar el flash del iPhone 13 Pro? Gracias
Jesus Jasso - Réponse
thanks! helped a lot!
Tristan Eakin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 30
7 derniers jours : 224
30 derniers jours : 937
Total : 40,415
