Aller au contenu principal
Changer la coque arrière du Samsung Galaxy S21
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Chauffer le bord inférieur
      Éteignez complètement votre téléphone avant de commencer.
      Étape 2 — Détacher l'adhésif inférieur
      Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près du milieu du bord inférieur que possible.
      Étape 3 — Découper l'adhésif
      Faites glisser le médiator avec un mouvement de va-et-vient le long du bord inférieur, pour trancher l'adhésif.
      Étape 4 — Chauffer le bord gauche
      Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
      Étape 5 — Découper l'adhésif gauche
      Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près du milieu du bord gauche que possible.
      Étape 6
      Faites glisser le médiator le long du bord gauche, vers le coin inférieur gauche, pour trancher l'adhésif.
      Étape 7 — Chauffer le bord droit
      Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
      Étape 8 — Découper l'adhésif droit
      Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près du milieu du bord droit que possible.
      Étape 9
      Faites glisser le médiator avec un mouvement de va-et-vient le long du bord droit, pour trancher l'adhésif.
      Étape 10 — Détacher l'adhésif des coins
      Faites tourner le médiator du bord droit autour du coin supérieur droit.
      Étape 11 — Repositionner les médiators
      Faites glisser le médiator qui se trouve le plus en haut, pour le rapprocher autant que possible de la coque de la caméra.
      Étape 12 — Chauffer la coque de la caméra
      Chauffez un iOpener et placez-le sur la coque de la caméra pendant deux minutes.
      Étape 13 — Découper l'adhésif de la coque de la caméra
      Faites pivoter la coque arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour créer un interstice entre la coque de la caméra et le châssis.
      Étape 14
      Insérez un médiator ente la coque de la caméra et le châssis, afin de trancher l'adhésif.
      Étape 15
      Alignez la pointe de votre médiator avec le flash du téléphone.
      Étape 16 — Retirer la coque arrière
      Ôtez la coque arrière.
