Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer votre coque arrière Samsung Galaxy S21.
Remarque : le maintien de l'étanchéité après la réparation dépendra de la qualité de la réapplication de l'adhésif, mais votre appareil perdra son indice de protection IP (Ingress Protection).
Ce dont vous avez besoin
Chauffez un iOpener et placez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près du milieu du bord inférieur que possible.
Tirez sur la ventouse avec une force constante pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'interstice.
Faites glisser le médiator avec un mouvement de va-et-vient le long du bord inférieur, pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près du milieu du bord gauche que possible.
Tirez sur la ventouse avec une force constante, pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près du milieu du bord droit que possible.
Tirez sur la ventouse avec une force constante, pour créer un interstice entre la coque arrière et le châssis.
Faites tourner le médiator du bord droit autour du coin supérieur droit.
Faites glisser le médiator qui se trouve le plus en haut, pour le rapprocher autant que possible de la coque de la caméra.
Répétez la même chose avec le médiator du bord gauche.
Chauffez un iOpener et placez-le sur la coque de la caméra pendant deux minutes.
Il y a de l'adhésif supplémentaire à droite de la caméra. Vous devez couper cet adhésif.
Inclinez le médiator vers le bas pour éviter tout risque de casse.
Faites pivoter la coque arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour créer un interstice entre la coque de la caméra et le châssis.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Ôtez la coque arrière.
Voici venu le bon moment pour rallumer votre téléphone et tester s'il fonctionne avant de le refermer. N'oubliez pas de le réteindre complètement avant de reprendre le remontage.
Retirez les éventuels restes ou morceaux d'adhésif avec vos doigts ou une pincette. Appliquez de la chaleur s'il est trop difficile de décoller l'adhésif.
Si vous utilisez des adhésifs pré-découpés, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez un adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Veillez à transférer d'éventuels composants restants et retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
