Aller au contenu principal
Changer la coque arrière du Samsung Galaxy S21
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 16
Étape 16
Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Remove the back cover: étape 0, image 1 de 2 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Remove the back cover: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the back cover.
  • If your back cover is still sticking to the frame, slide the pick around the edges of the phone until the back cover completely separates.
  • During reassembly:
  • This is a good point to power on your phone and test all functions before sealing it up. Be sure to power your phone back down completely before you continue working.
  • Remove any adhesive chunks with a pair of tweezers or your fingers. Apply heat if you're having trouble separating the adhesive.
  • If you're using custom-cut adhesives, follow this guide.
  • If you're using double-sided tape, follow this guide.
Ôtez la coque arrière.
Si votre coque arrière reste encore collée au châssis, faites glisser le médiator autour des bords du téléphone jusqu'à ce que la coque arrière se détache complètement.
Lors du remontage :
Voici venu le bon moment pour rallumer votre téléphone et tester s'il fonctionne avant de le refermer. N'oubliez pas de le réteindre complètement avant de reprendre le remontage.
Retirez les éventuels restes ou morceaux d'adhésif avec vos doigts ou une pincette. Appliquez de la chaleur s'il est trop difficile de décoller l'adhésif.
Si vous utilisez des adhésifs pré-découpés, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez un adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
