Aller au contenu principal
Changement coque arrière Samsung Galaxy S21
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 13 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the left adhesive: étape 0, image 1 de 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the left adhesive: étape 0, image 2 de 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the left adhesive: étape 0, image 3 de 3
  • Apply a suction cup to the back of the phone, as close to the center of the left edge as possible.
  • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back cover and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Only insert the pick up to 5 mm, as you may damage internal components if you go further.
Appliquez une ventouse à l'arrière du téléphone, aussi près que possible du centre du bord gauche.
Tirez sur la ventouse avec une force régulière pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'interstice.
N'insérez le médiator que jusqu'à 5 mm, car vous risquez d'endommager des composants internes si vous allez plus loin.
