Aller au contenu principal
Changer la coque arrière du Samsung Galaxy S21
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the bottom adhesive: étape 0, image 1 de 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the bottom adhesive: étape 0, image 2 de 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the bottom adhesive: étape 0, image 3 de 3
  • Apply a suction cup to the back of the phone, as close to the center of the bottom edge as possible.
  • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back cover and the frame.
  • Depending on the age of your phone, this may be difficult. If you're having trouble, apply more heat to the edge and try again.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Only insert the pick up to 5 mm, as you may damage internal components if you go further.
Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près du milieu du bord inférieur que possible.
Tirez sur la ventouse avec une force constante pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
En fonction de l'âge de votre téléphone, cette procédure peut s'avérer plus ou moins ardue. Si vous avez du mal, chauffez davantage le bord et essayez à nouveau.
Insérez un médiator dans l'interstice.
N'insérez pas le médiator de plus de 5 mm, sinon vous risquez d'endommager des composants internes.
