Aller au contenu principal
Changer la coque arrière du Samsung Galaxy S21
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the corner adhesive: étape 0, image 1 de 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the corner adhesive: étape 0, image 2 de 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the corner adhesive: étape 0, image 3 de 3
  • Rotate the right-edge opening pick around the top-right corner of the phone.
  • Only insert the pick up to 5 mm, as you may damage internal components if you go further.
  • This procedure can be applied to each corner, except the top-left where the rear-facing camera is located.
Faites tourner le médiator du bord droit autour du coin supérieur droit.
N'insérez pas le médiator de plus de 5 mm, sinon vous risquez d'endommager des composants internes.
Cette procédure peut être utilisée pour chaque coin, sauf le coin supérieur gauche où se trouve la caméra arrière.
