Aller au contenu principal
Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Samsung Galaxy S21 Wireless Charging Coil Replacement, Disconnect the battery: étape 0, image 1 de 2 Samsung Galaxy S21 Wireless Charging Coil Replacement, Disconnect the battery: étape 0, image 2 de 2
  • While using tweezers, or your fingers, to hold the motherboard bracket out of the way, use a spudger to pry up the battery press connector.
  • Take care to pry only under the edge of the connector to prevent damaging the socket itself and surrounding components.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Tout en tenant le cache de la carte mère avec une pincette ou vos doigts, utilisez une spatule (spudger) pour défaire le connecteur à emboîter de la batterie.
Veillez à ne faire levier que sous le bord du connecteur pour éviter d'endommager la prise et des composants autour.
Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
