Aller au contenu principal
Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 18, 2024
1 - 2 heures
Modérée
Utilisez ce tutoriel pour changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21.
Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Chauffer le bord inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez complètement votre téléphone avant de commencer.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur du boîtier arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet chauffant ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran, la batterie interne et la coque arrière en plastique sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
  2. Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif inférieur: étape 2, image 1 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif inférieur: étape 2, image 2 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près que possible du centre du bord inférieur.
    • Tirez sur la ventouse en exerçant une force forte et régulière pour créer un espace entre le boîtier arrière et le cadre.
    • Selon l'âge de votre téléphone, cette opération peut s'avérer difficile. Si vous rencontrez des difficultés, appliquez plus de chaleur sur le bord et réessayez.
    • Insérer un médiator dans l'interstice.
    • N'insérez le médiator pas plus que 5 mm, sinon vous risquez d'endommager des composants internes.
  3. Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Trancher l'adhésif inférieur: étape 3, image 1 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Trancher l'adhésif inférieur: étape 3, image 2 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Trancher l'adhésif inférieur: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour découper l'adhésif.
    • Laisser le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se rescelle.
  4. Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Chauffer le bord gauche: étape 4, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
  5. Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif gauche: étape 5, image 1 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif gauche: étape 5, image 2 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif gauche: étape 5, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse à l'arrière du téléphone, aussi près que possible du centre du bord gauche.
    • Tirez sur la ventouse avec une force régulière pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • N'insérez le médiator que jusqu'à 5 mm, car vous risquez d'endommager des composants internes si vous allez plus loin.
  6. Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21: étape 6, image 1 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21: étape 6, image 2 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator le long du bord gauche, vers le coin inférieur gauche, pour couper l'adhésif.
    • Ne coupez pas au-delà de l'endroit où la coque de la caméra rejoint la coque arrière, car vous risquez de fissurer le plastique.
    • Laisser le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
  7. Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Chauffer le bord droit: étape 7, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chaud sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
  8. Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif droit: étape 8, image 1 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif droit: étape 8, image 2 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif droit: étape 8, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse à l'arrière du téléphone, aussi près que possible du centre du bord droit.
    • N'insérez le médiator que jusqu'à 3 mm, car vous risquez d'endommager la nappe d'interconnexion secondaire, qui est parallèle au bord droit.
  9. Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21: étape 9, image 1 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21: étape 9, image 2 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator d'avant en arrière le long du bord droit de la coque arrière, pour couper l'adhésif.
  10. Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif du coin: étape 10, image 1 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif du coin: étape 10, image 2 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif du coin: étape 10, image 3 de 3
    • Faites pivoter le médiator du bord droit autour du coin supérieur droit du téléphone.
    • Cette procédure peut être appliquée à chaque coin, à l'exception du coin supérieur gauche où se trouve la caméra arrière.
  11. Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Repositionner les médiators: étape 11, image 1 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Repositionner les médiators: étape 11, image 2 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Repositionner les médiators: étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator supérieur le plus près possible de la coque de la caméra.
    • Répétez l'opération pour le médiator du bord gauche.
  12. Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Chauffer la coque de la caméra: étape 12, image 1 de 1
    • Faites chauffez un iOpener et appliquez-le sur la coque de la caméra pendant deux minutes.
  13. Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif de la coque de la caméra: étape 13, image 1 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif de la coque de la caméra: étape 13, image 2 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif de la coque de la caméra: étape 13, image 3 de 3
    • Tournez la coque arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour créer un espace entre la coque de la caméra et le châssis.
    • N'insérez le médiator que jusqu'à 5 mm pour éviter de rayer la caméra.
    • Si cette méthode ne fonctionne pas, passez à l'étape suivante pour trouver une autre méthode ; sinon, passez l'étape suivante.
  14. Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif de la coque de la caméra (autre méthode): étape 14, image 1 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif de la coque de la caméra (autre méthode): étape 14, image 2 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Séparer l'adhésif de la coque de la caméra (autre méthode): étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser délicatement les deux médiators vers la coque de la caméra, de manière à ce qu'ils se trouvent sous les coins de la coque arrière adjacente à la coque de la caméra.
    • Déplacez les médiators d'avant en arrière le long du raccord entre la coque arrière et la coque de la caméra, jusqu'à ce que vous créiez un espace entre la coque de la caméra et le châssis.
    • Soyez prudent avec cette méthode, car vous risquez de fissurer la coque arrière en plastique.
  15. Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21: étape 15, image 1 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21: étape 15, image 2 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21: étape 15, image 3 de 3
    • Glissez un médiator entre la coque de la caméra et le châssis, pour découper l'adhésif.
    • Une quantité importante d'adhésif fixe le châssis à la coque de la caméra. Donc, il peut être nécessaire de chauffer plusieurs fois.
  16. Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21: étape 16, image 1 de 2 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21: étape 16, image 2 de 2
    • Il y a un adhésif supplémentaire à droite de la caméra, qu'il faut couper.
    • Le flash du téléphone est entouré d'une plaque au dos de la coque, sur laquelle le médiator peut se coincer :
    • Inclinez le médiator vers le bas pour éviter tout dommage.
  17. Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21: étape 17, image 1 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21: étape 17, image 2 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21: étape 17, image 3 de 3
    • Alignez la pointe du médiator avec le flash de votre téléphone.
    • Insérez lentement le médiator, en veillant à éviter la plaque du flash.
    • La résistance de la plaque peut ressembler à de l'adhésif. Inclinez le médiator vers le bas pour éviter qu'il ne glisse dans la plaque.
    • Tranchez l'adhésif à droite de la caméra.
  18. Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Retirer la coque arrière: étape 18, image 1 de 2 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Retirer la coque arrière: étape 18, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Retirez la coque arrière.
    • Si la coque arrière reste collée au châssis, faites glisser le médiator autour des bords du téléphone, jusqu'à ce que la coque arrière se détache complètement.
    • Lors du remontage :
    • C'est l'occasion de mettre votre téléphone sous tension et de tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Veillez à éteindre complètement votre téléphone avant de poursuivre votre travail.
    • Retirez les morceaux de colle à l'aide d'une pincette ou de vos doigts. Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) pour essuyer tout résidu de colle.
    • Si vous utilisez des adhésifs Samsung sur mesure, suivez ce tutoriel.
    • Si vous utilisez du ruban adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
  19. Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Détacher le cache de la carte mère: étape 19, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 4 mm de long, qui fixent le cache de la carte mère au châssis.
    • Gardez la trace de chaque vis tout au long de la réparation et veillez à remettre chacune à sa place.
  20. Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Déclipser le cache de la carte mère: étape 20, image 1 de 2 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Déclipser le cache de la carte mère: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour soulever et déclipser délicatement le cache de la carte mère du châssis.
    • Ne retirez pas encore complètement le cache, car il est toujours attaché à la bobine de charge sans fil.
  21. Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Déconnecter la batterie: étape 21, image 1 de 2 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Déconnecter la batterie: étape 21, image 2 de 2
    • Tout en tenant le cache de la carte mère avec une pincette ou vos doigts, utilisez une spatule (spudger) pour défaire le connecteur à emboîter de la batterie.
    • Veillez à ne faire levier que sous le bord du connecteur pour éviter d'endommager la prise et des composants autour.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  22. Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 22, image 1 de 2 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 22, image 2 de 2
    • Continuez à tenir le cache de la carte mère et utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil.
  23. Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Retirer la bobine de charge sans fil: étape 23, image 1 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Retirer la bobine de charge sans fil: étape 23, image 2 de 3 Changer la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S21, Retirer la bobine de charge sans fil: étape 23, image 3 de 3
    • La bobine de charge sans fil est légèrement collée au téléphone.
    • Avec vos doigts, décollez délicatement la bobine de charge sans fil du téléphone.
    • Lors du remontage, attachez d'abord les vis du cache de la carte mère, afin d'aligner correctement la bobine de charge, puis appuyez fermement sur le reste de la bobine pour la fixer.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois la réparation terminée, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
161 945 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 62
30 derniers jours : 178
Total : 8,028
