Aller au contenu principal
Changement coque arrière Samsung Galaxy S21
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 13 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the camera shell adhesive: étape 0, image 1 de 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the camera shell adhesive: étape 0, image 2 de 3 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Separate the camera shell adhesive: étape 0, image 3 de 3
  • Rotate the back cover counterclockwise to create a gap between the camera shell and the frame.
  • Only insert the pick up to 5 mm to avoid scratching the camera.
  • Insert an opening pick in the gap.
  • If this method doesn't work, move to the next step for an alternative method; otherwise, skip the next step.
Tournez la coque arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour créer un espace entre la coque de la caméra et le châssis.
N'insérez le médiator que jusqu'à 5 mm pour éviter de rayer la caméra.
Insérer un médiator dans l'interstice.
Si cette méthode ne fonctionne pas, passez à l'étape suivante pour trouver une autre méthode ; sinon, passez l'étape suivante.
