Aller au contenu principal
Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
Nintendo Switch OLED Model Shield Plate Replacement: étape 0, image 1 de 2 Nintendo Switch OLED Model Shield Plate Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Use your fingers to lift the top of the shield plate up and away from the frame.
  • You may feel a bit of resistance. This is normal, since the shield plate is slightly bonded to the heat sink with thermal paste.
  • Remove the shield plate.
  • A thick pink thermal compound bridges the gap between the shield plate and the copper heat sink underneath. Whenever the shield plate is removed, refer to our thermal paste guide to remove the old thermal compound and replace it with an appropriate compound, such as K5 Pro, during reassembly.
Utilisez vos doigts pour soulever le haut de la plaque de protection et l'éloigner du châssis.
Vous pouvez ressentir un peu de résistance. Ceci est normal, car la plaque de protection est légèrement collée au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
Retirez la plaque de protection.
Une pâte thermique rose épaisse comble l'espace entre la plaque de protection et le dissipateur thermique en cuivre situé en dessous. Chaque fois que la plaque de protection est retirée, reportez-vous à notre tutoriel de pâte thermique pour retirer l'ancienne couche de pâte thermique et remplacez-la par une pâte appropriée, telle que K5 Pro, lors du remontage.
