Aller au contenu principal
Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le April 27, 2025
30 minutes - 1 heure
Modérée
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Utilisez ce tutoriel pour changer la plaque de protection et les deux antennes Wi-Fi de votre Nintendo Switch OLED. Ce tutoriel comprend également la déconnexion de la batterie.
Il s'agit d'un tutoriel préalable uniquement ! Ce tutoriel fait partie d'une autre procédure et n'est pas destiné à être utilisé seul.
La Switch OLED utilise des vis JIS, mais vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme à la rigueur. Faites très attention à ne pas abimer les vis. Les embouts cruciformes d'iFixit sont conçus pour être compatibles avec les vis de style JIS.
Remarque : Lorsque vous retirez la plaque de protection, vous devez remplacer la pâte thermique entre la plaque et le dissipateur thermique. Étant donné que la pâte thermique normale n'est pas conçue pour combler de grands espaces, le remplacement le plus proche est la pâte thermique visqueuse K5 Pro. Vous aurez cependant besoin d'une pâte thermique de remplacement standard pour le CPU.
Ce dont vous avez besoin
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le ruban adhésif de la plaque: étape 1, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le ruban adhésif de la plaque: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour décoller un coin du ruban adhésif de la plaque de protection.
  2. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED: étape 2, image 1 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED: étape 2, image 2 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller et retirer le ruban adhésif.
    • Stockez la bande dans un espace propre pour la réutiliser lors du remontage.
  3. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter l'antenne Wi-Fi principale: étape 3, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter l'antenne Wi-Fi principale: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer et déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi principale.
    • Lors du remontage, ceux-ci peuvent être délicats à reconnecter. Un à la fois, posez chaque connecteur au-dessus de sa prise et appuyez avec l'extrémité plate d'une spatule. Le connecteur doit s'enclencher.
  4. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne principale: étape 4, image 1 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne principale: étape 4, image 2 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne principale: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour enlever le câble coaxial de l'antenne principale hors de ses fentes dans la plaque.
  5. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Détacher l'antenne Wi-Fi principale: étape 5, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Détacher l'antenne Wi-Fi principale: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 4,4 mm fixant l'antenne Wi-Fi principale à la plaque de protection.
  6. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi principale: étape 6, image 1 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi principale: étape 6, image 2 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi principale: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un médiateur entre l'antenne Wi-Fi principale et la plaque de protection.
    • Soulevez avec le médiateur pour séparer l'antenne Wi-Fi principale de la plaque de protection.
  7. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED: étape 7, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne Wi-Fi principale.
  8. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 8, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer vers le haut et déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire.
  9. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 9, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour enlever le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire de son emplacement.
  10. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Détacher l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 10, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Détacher l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4,4 mm fixant l'antenne Wi-Fi secondaire à la plaque de protection.
  11. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 11, image 1 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 11, image 2 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez un médiateur entre l'antenne Wi-Fi secondaire et la plaque de protection.
    • Faites levier avec le médiateur pour séparer l'antenne Wi-Fi secondaire de la plaque de protection.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'antenne, car son câble coaxial traverse toujours le châssis.
  12. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED: étape 12, image 1 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED: étape 12, image 2 de 3 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez l'antenne Wi-Fi secondaire.
  13. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Détacher la plaque de protection: étape 13, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Détacher la plaque de protection: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 4,4 mm fixant la plaque de protection au châssis.
  14. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED: étape 14, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour soulever le haut de la plaque de protection et l'éloigner du châssis.
    • Vous pouvez ressentir un peu de résistance. Ceci est normal, car la plaque de protection est légèrement collée au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • Retirez la plaque de protection.
    • Une pâte thermique rose épaisse comble l'espace entre la plaque de protection et le dissipateur thermique en cuivre situé en dessous. Chaque fois que la plaque de protection est retirée, reportez-vous à notre tutoriel de pâte thermique pour retirer l'ancienne couche de pâte thermique et remplacez-la par une pâte appropriée, telle que K5 Pro, lors du remontage.
  15. Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la batterie: étape 15, image 1 de 2 Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base ou demandez de l'aide sur notre Forum Nintendo Switch OLED.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
165 600 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
120 membres
20 006 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 51
