Aller au contenu principal
Réparer "Joystick Drift" manette Nintendo Switch Pro
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
How to Eliminate Joystick Drift from a Nintendo Switch Pro Controller, Cleaning out the debris: étape 0, image 1 de 2 How to Eliminate Joystick Drift from a Nintendo Switch Pro Controller, Cleaning out the debris: étape 0, image 2 de 2
  • Spray the can of compressed air inside and around the joysticks to remove any debris.
  • There may be some debris that doesn't come off after blowing with the compressed air. In this case, you can use a paper towel or cotton swab to lessen the build-up and follow up with the compressed air.
  • Be sure to follow the instructions when using the compressed air can. Shaking the can may result in liquid being expelled instead of air. This may damage the controller.
Pulvérisez de l'air comprimé sur et autour des joysticks afin d'enlever tout résidu.
Il se peut que certains résidus ne partent pas avec l'air comprimé. Dans ce cas, vous pouvez enlever l'accumulation de poussière avec de l'essuie-tout ou un coton-tige et réutiliser la bonbonne d'air comprimé.
Veillez à bien lire les consignes d'utilisation sur la bonbonne d'air comprimé. La secouer peut résulter à l'expulsion de liquide au lieu d'air, ce qui risque d'endommager la manette.
