Introduction
Si vous avez atterri sur ce tutoriel, il y a de grandes chances que votre manette Switch Pro agisse étrangement. Il se peut que votre personnage se déplace sans même que vous ne touchiez à la manette ! Si c'est le cas, vous êtes face à ce que les gamers appellent le "Joystick Drift" ou "Joycon Drift", souvent résultat d'une accumulation de poussière et de petits débris emprisonnés dans le joystick.
C'est compliqué de profiter d'un jeu vidéo quand votre manette fait des siennes. La tentation de simplement jeter la manette et d'en racheter une autre est grande, mais sachez que le prix de vente conseillé d'une manette Pro se situe aux environs de 70 € !
Heureusement pour vous, il existe un moyen relativement simple de remédier à ce problème. Cette solution nécessite de démonter la manette afin de nettoyer l'intérieur des joycons. Ce tutoriel vous montrera comment réaliser cette opération de façon sûre et rapide.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis noires tout en bas de la manette à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Retirez les poignées de la manette.
Dévissez les quatre vis argentées du dos de la manette avec un tournevis cruciforme #00.
Tenez la manette comme sur la troisième photo, les pouces placés surle haut de la manette. Utilisez vos pouces pour démonter la plaque arrière du reste de la manette.
Bouchez le trou gauche de la batterie avec un de vos doigts.
Aidez-vous du petit onglet sur le côté de la batterie pour la retirer de la manette.
Enlevez les cinq vis noires de la manette entourées sur la photo avec le tournevis cruciforme #0.
Retirez la face avant du reste de la manette en mettant votre doigt dans l'ouverture créée suite au retrait des vis.
Le tournevis Mako Driver d'iFixitest trop épais pour atteindre correctement les deux vis du milieu en haut. La vis centrale en haut à gauche ne peut être atteinte qu'avec un léger angle, tandis que la vis centrale en haut à droite est presque impossible à atteindre sans utiliser l'extension flexible ou déformer un peu le plastique.
Retenez le dos de la manette contenant les joysticks avec une main. Utilisez votre main pour tirer soigneusement sur les capuchon en caoutchouc des joysticks et les retirer de leur socle.
Pulvérisez de l'air comprimé sur et autour des joysticks afin d'enlever tout résidu.
Réinsérez les capuchons sur les joysticks en appuyant dessus.
Réassemblez les deux moitiés de la manette. Elles devraient s'emboîter facilement.
Revissez les cinq vis noires au dos de la manette à l'aide du tournevis cruciforme #00.
Remettez la batterie dans le trou en faisant attention à bien aligner les connecteurs de la batterie à ceux du compartiment de la batterie.
Emboîtez la plaque du dos de la manette comme sur la photo.
Vissez les quatre vis argentées à l'aide du tournevis cruciforme #00.
Rattachez les poignées en les faisant glisser sur les extrémités de la manette.
Sécurisez-les en vissant les deux vis restantes au bout des poignées avec le tournevis cruciforme #00.
Après avoir suivi ces étapes, votre manette devrait être plus propre qu'avant et fonctionner tout aussi bien que n'importe quelle autre manette à 70 € !
Si vous remarquez toujours ce drift, alors le problème vient du joystick. Vous pouvez opter pour un remplacement du joystick même. Les pièces détachées sont facilement accessibles en ligne, mais cela nécessitera potentiellement de souder lesdites pièces afin de les installer sur la manette.
58 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
Excellent. Really clear guide. Thank you so much
Worked like a charm! Thank you!
My controller has been having this issue, I've been opening it up and dusting the stick, but that only temporarily fixes this issue. I am considering replacing the stick module, although I am a bit worried that something else is causing drift. Its possible that the shell or upper stick part has worn out or has some sort of opening which is allowing dust and other particles to get into the stick. Any advice?
This is the first thing I have used my iFixit kit to try and fix and it worked perfectly. Thanks for a very helpful and clear to follow guide.
