Aller au contenu principal
Réparer "Joystick Drift" manette Nintendo Switch Pro
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
How to Eliminate Joystick Drift from a Nintendo Switch Pro Controller, Removing the joystick caps: étape 0, image 1 de 3 How to Eliminate Joystick Drift from a Nintendo Switch Pro Controller, Removing the joystick caps: étape 0, image 2 de 3 How to Eliminate Joystick Drift from a Nintendo Switch Pro Controller, Removing the joystick caps: étape 0, image 3 de 3
  • Use one hand to grip the back of the controller piece with the joysticks. With the other hand, grip the rubber cap of the joystick and carefully pull it off of the joystick.
  • You may need to apply a bit of pressure to pull off the rubber cap.
Retenez le dos de la manette contenant les joysticks avec une main. Utilisez votre main pour tirer soigneusement sur les capuchon en caoutchouc des joysticks et les retirer de leur socle.
Il se peut que vous ayez besoin de forcer un peu pour retirer les capuchons.
