Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Changement coque arrière Nintendo Switch modèle OLED
Changement plaque de protection Nintendo Switch modèle OLED
Changement carte fille du lecteur de carte de jeu Nintendo Switch modèle OLED
Changement dissipateur thermique Nintendo Switch modèle OLED
Changement ventilateur Nintendo Switch modèle OLED
Changement carte mère Nintendo Switch modèle OLED
Changement rail Joy-Con gauche Nintendo Switch modèle OLED
Changement rail inférieur Nintendo Switch modèle OLED
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Séparez l'adhésif de la nappe du bouton de marche
Avec vos doigts, décollez délicatement la nappe du bouton de marche du châssis.
Étape 2 — Retirez la carte du bouton de marche
Utilisez vos doigts pour retirer la carte du bouton de marche de ses fentes en plastique dans le cadre.
Étape 3 — Appliquez de l'alcool isopropylique
Appliquez quelques gouttes de dissolvant d'adhésif ou d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) à l'intérieur du compartiment de la batterie, le long du bord supérieur, pour affaiblir l'adhésif.
Étape 4
Inclinez le bord supérieur de l'appareil vers le haut, pour permettre à l'alcool isopropylique de se frayer un chemin sous la batterie.
Étape 5 — Séparez l'adhésif de la batterie
Insérez un médiator dans l'espace entre la batterie et la paroi du compartiment de la batterie.
Étape 6
Laissez le médiator en place et appliquez quelques gouttes supplémentaires de dissolvant pour adhésif ou d'alcool isopropylique à l'intérieur du compartiment de la batterie.
Étape 7
Continuez à faire glisser le médiator plus profondément le long du bord supérieur de la batterie, en coupant davantage d'adhésif en dessous.
Étape 8
Une fois qu'il y a assez de place, insérez une carte en plastique sous la batterie et soulevez lentement la batterie.
Étape 9 — Retirez la batterie
Faites levier avec la carte en plastique pour séparer complètement l'adhésif de la batterie.
Étape 10 — Seul l'ensemble écran OLED reste
Il vous reste maintenant l'ensemble écran OLED.
