Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le April 7, 2024
1 - 2 heures
Modérée
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble écran OLED de votre Nintendo Switch OLED.
L'ensemble comprend le châssis avec le panneau OLED et les haut-parleurs qui y sont attachés. Si vous remplacez le panneau OLED lui-même, suivez ce tutoriel à la place.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre Switch. Cela réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée lors de votre réparation Nintendo Switch. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
La Switch OLED utilise des vis JIS, mais vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme à la rigueur. Faites très attention à ne pas abimer les vis. Les embouts cruciformes d'iFixit sont conçus pour être compatibles avec les vis de style JIS.
Remarque : Lorsque vous retirez la plaque de protection, vous devez remplacer la pâte thermique entre la plaque et le dissipateur thermique. Étant donné que la pâte thermique normale n'est pas conçue pour combler de grands espaces, le remplacement le plus proche est la pâte thermique visqueuse K5 Pro. Cependant, vous aurez besoin d'une pâte thermique de remplacement standard lors du remplacement du dissipateur thermique.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Relâcher les languettes de verrouillage de la JoyCon: étape 1, image 1 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Relâcher les languettes de verrouillage de la JoyCon: étape 1, image 2 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Relâcher les languettes de verrouillage de la JoyCon: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette réparation, assurez-vous que l'appareil est complètement éteint.
    • Appuyez et maintenez enfoncé le petit bouton rond à l'arrière de la manette JoyCon.
    • Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la manette JoyCon vers le haut.
  2. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les JoyCon: étape 2, image 1 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les JoyCon: étape 2, image 2 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les JoyCon: étape 2, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser la JoyCon vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré de la console.
    • Répétez ce même processus pour l'autre JoyCon.
  3. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis supérieure: étape 3, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis supérieure: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2 mm de long fixant le haut de la coque arrière au cadre.
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, appliquez une force ferme vers le bas, tournez lentement, et essayez un autre tournevis JIS ou cruciforme si les vis ne sortent pas.
  4. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis du bas: étape 4, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis du bas: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 2 mm de long qui fixent le bas de la coque arrière au cadre.
  5. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis droite: étape 5, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis droite: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de capteurs de la Joy-Con droite à la coque arrière.
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, appliquez une force ferme vers le bas, tournez lentement, et essayez un autre tournevis JIS 000 ou cruciforme 000 si les vis ne sortent pas.
  6. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis de gauche: étape 6, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis de gauche: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de la Joy-Con gauche à la coque arrière.
  7. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Ouvrir la béquille: étape 7, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Ouvrir la béquille: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour relever la béquille à l'arrière de l'appareil.
    • S'il y a une carte microSD dans la fente pour carte microSD, retirez-la maintenant avant de passer à l'étape suivante.
  8. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis à l'arrière: étape 8, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis à l'arrière: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y00 pour retirer les deux vis de 4,3 mm fixant la coque arrière au cadre.
  9. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la coque arrière: étape 9, image 1 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la coque arrière: étape 9, image 2 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la coque arrière: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez la coque arrière du haut de l'appareil et retirez-la.
    • Si vous rencontrez des difficultés pour retirer le boîtier, utilisez un médiator pour soulever les clips en plastique.
  10. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le ruban adhésif de la plaque: étape 10, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le ruban adhésif de la plaque: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour décoller un coin du ruban adhésif de la plaque de protection.
  11. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 11, image 1 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 11, image 2 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 11, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller et retirer le ruban adhésif.
    • Stockez la bande dans un espace propre pour la réutiliser lors du remontage.
  12. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter l'antenne Wi-Fi principale: étape 12, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter l'antenne Wi-Fi principale: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer et déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi principale.
    • Lors du remontage, ceux-ci peuvent être délicats à reconnecter. Un à la fois, posez chaque connecteur au-dessus de sa prise et appuyez avec l'extrémité plate d'une spatule. Le connecteur doit s'enclencher.
  13. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne principale: étape 13, image 1 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne principale: étape 13, image 2 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne principale: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour enlever le câble coaxial de l'antenne principale hors de ses fentes dans la plaque.
  14. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Détacher l'antenne Wi-Fi principale: étape 14, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Détacher l'antenne Wi-Fi principale: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 4,4 mm fixant l'antenne Wi-Fi principale à la plaque de protection.
  15. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi principale: étape 15, image 1 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi principale: étape 15, image 2 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi principale: étape 15, image 3 de 3
    • Insérez un médiateur entre l'antenne Wi-Fi principale et la plaque de protection.
    • Soulevez avec le médiateur pour séparer l'antenne Wi-Fi principale de la plaque de protection.
  16. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 16, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne Wi-Fi principale.
  17. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 17, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer vers le haut et déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire.
  18. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 18, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour enlever le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire de son emplacement.
  19. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Détacher l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 19, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Détacher l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4,4 mm fixant l'antenne Wi-Fi secondaire à la plaque de protection.
  20. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 20, image 1 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 20, image 2 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 20, image 3 de 3
    • Insérez un médiateur entre l'antenne Wi-Fi secondaire et la plaque de protection.
    • Faites levier avec le médiateur pour séparer l'antenne Wi-Fi secondaire de la plaque de protection.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'antenne, car son câble coaxial traverse toujours le châssis.
  21. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 21, image 1 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 21, image 2 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 21, image 3 de 3
    • Retirez l'antenne Wi-Fi secondaire.
  22. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Détacher la plaque de protection: étape 22, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Détacher la plaque de protection: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 4,4 mm fixant la plaque de protection au châssis.
  23. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 23, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour soulever le haut de la plaque de protection et l'éloigner du châssis.
    • Vous pouvez ressentir un peu de résistance. Ceci est normal, car la plaque de protection est légèrement collée au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • Retirez la plaque de protection.
    • Une pâte thermique rose épaisse comble l'espace entre la plaque de protection et le dissipateur thermique en cuivre situé en dessous. Chaque fois que la plaque de protection est retirée, reportez-vous à notre tutoriel de pâte thermique pour retirer l'ancienne couche de pâte thermique et remplacez-la par une pâte appropriée, telle que K5 Pro, lors du remontage.
  24. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la batterie: étape 24, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la batterie: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la batterie.
  25. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la bande adhésive: étape 25, image 1 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la bande adhésive: étape 25, image 2 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la bande adhésive: étape 25, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le morceau de ruban adhésif masquant la vis de la carte fille.
  26. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Détacher la carte fille: étape 26, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Détacher la carte fille: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4 mm fixant la carte fille au châssis.
  27. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la carte fille: étape 27, image 1 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la carte fille: étape 27, image 2 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la carte fille: étape 27, image 3 de 3
    • Le bas de la carte fille est connecté à la carte mère via un connecteur à emboîter.
    • Insérez une spatule (spudger) entre le bord de la carte fille et la carte mère.
    • Faites levier avec la spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur à emboîter et séparer la carte fille du châssis.
    • Retirez la carte fille.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  28. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Détacher le dissipateur thermique Nintendo Switch modèle OLED: étape 28, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Détacher le dissipateur thermique Nintendo Switch modèle OLED: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 3 mm fixant le dissipateur thermique à la carte mère.
  29. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le dissipateur thermique: étape 29, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le dissipateur thermique: étape 29, image 2 de 2
    • Insérez une spatule (spudger) entre le support du dissipateur thermique et la carte mère.
    • Faites levier avec la spatule pour séparer le dissipateur thermique de la carte mère.
    • Vous pouvez ressentir un peu de résistance. Ceci est normal, car le dissipateur thermique est légèrement collé au CPU avec de la pâte thermique.
  30. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 30, image 1 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 30, image 2 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 30, image 3 de 3
    • Insérez une spatule dans l'espace entre le ventilateur et le dissipateur thermique.
    • Soulevez avec la spatule pour décoller le dissipateur thermique de l'adhésif en dessous.
    • Retirez le dissipateur thermique.
    • Nettoyez l'ancienne pâte thermique du dissipateur thermique et du CPU à l'aide d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) et d'un chiffon en microfibre. Appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur le CPU avant le remontage.
  31. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter le connecteur ZIF du ventilateur: étape 31, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter le connecteur ZIF du ventilateur: étape 31, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule, un outil d'ouverture ou votre ongle pour relever le petit volet de verrouillage à charnière sur le connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
  32. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 32, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 32, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour tirer la nappe du ventilateur tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
  33. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Détacher le ventilateur: étape 33, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Détacher le ventilateur: étape 33, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 3 mm fixant le ventilateur au châssis.
  34. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le ventilateur: étape 34, image 1 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le ventilateur: étape 34, image 2 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le ventilateur: étape 34, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour soulever le ventilateur hors du châssis.
    • Retirez le ventilateur.
  35. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Déconnectez le connecteur ZIF de la carte du bouton de marche: étape 35, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Déconnectez le connecteur ZIF de la carte du bouton de marche: étape 35, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle pour relever le petit volet de verrouillage à charnière sur le connecteur ZIF de la carte du bouton de marche.
  36. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 36, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 36, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette, tirez la nappe de la carte du bouton de marche hors de son connecteur sur la carte mère.
  37. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Déconnectez le connecteur ZIF du rail du Joy-Con droit: étape 37, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Déconnectez le connecteur ZIF du rail du Joy-Con droit: étape 37, image 2 de 2
    • Prenez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle pour relever le petit volet de verrouillage à charnière sur le connecteur ZIF du rail du Joy-Con droit.
  38. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 38, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 38, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour tirer la nappe du rail du Joy-Con droit hors de son connecteur sur la carte mère.
  39. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le rail du Joy-Con droit: étape 39, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le rail du Joy-Con droit: étape 39, image 2 de 2
    • Retirez le rail du Joy-Con droit.
  40. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Déconnectez le connecteur ZIF de l'écran: étape 40, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Déconnectez le connecteur ZIF de l'écran: étape 40, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle pour relever le volet de verrouillage à charnière sur le connecteur ZIF de l'écran.
  41. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 41, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 41, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour tirer la nappe de l'écran tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
  42. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Déconnectez le haut-parleur droit: étape 42, image 1 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Déconnectez le haut-parleur droit: étape 42, image 2 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Déconnectez le haut-parleur droit: étape 42, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le connecteur JST du haut-parleur gauche de sa prise.
  43. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Déconnectez le haut-parleur gauche: étape 43, image 1 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Déconnectez le haut-parleur gauche: étape 43, image 2 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Déconnectez le haut-parleur gauche: étape 43, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le connecteur JST du haut-parleur droit de sa prise.
  44. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Déconnectez le connecteur ZIF du rail du Joy-Con gauche: étape 44, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Déconnectez le connecteur ZIF du rail du Joy-Con gauche: étape 44, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle pour relever le petit volet de verrouillage à charnière sur le connecteur ZIF du rail du Joy-Con droit.
  45. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 45, image 1 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 45, image 2 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 45, image 3 de 3
  46. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Détachez la carte mère: étape 46, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Détachez la carte mère: étape 46, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis fixant le châssis central au châssis :
    • Trois vis de 3 mm
    • Deux vis de 4,4 mm
  47. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la carte mère: étape 47, image 1 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la carte mère: étape 47, image 2 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la carte mère: étape 47, image 3 de 3
    • Insérez une spatule entre la carte mère et le châssis.
    • Faites levier avec la spatule pour séparer la carte mère du châssis.
    • Retirez la carte mère.
  48. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Rail de la Joy-Con gauche: étape 48, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Rail de la Joy-Con gauche: étape 48, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour décoller délicatement la nappe du rail de la JoyCon gauche du châssis.
  49. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Détacher le rail de la Joy-Con gauche: étape 49, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Détacher le rail de la Joy-Con gauche: étape 49, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de la Joy-Con gauche au châssis.
  50. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le rail de la JoyCon gauche: étape 50, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le rail de la JoyCon gauche: étape 50, image 2 de 2
    • Retirez le rail de la JoyCon gauche.
  51. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Détachez le rail inférieur: étape 51, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Détachez le rail inférieur: étape 51, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3 mm fixant le rail inférieur au cadre.
  52. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le rail inférieur: étape 52, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le rail inférieur: étape 52, image 2 de 2
    • Retirez le rail inférieur.
  53. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Séparez l'adhésif de la nappe du bouton de marche: étape 53, image 1 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Séparez l'adhésif de la nappe du bouton de marche: étape 53, image 2 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Séparez l'adhésif de la nappe du bouton de marche: étape 53, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, décollez délicatement la nappe du bouton de marche du châssis.
  54. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la carte du bouton de marche: étape 54, image 1 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la carte du bouton de marche: étape 54, image 2 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la carte du bouton de marche: étape 54, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour retirer la carte du bouton de marche de ses fentes en plastique dans le cadre.
    • Retirez la carte du bouton de marche.
  55. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Appliquez de l'alcool isopropylique: étape 55, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Appliquez de l'alcool isopropylique: étape 55, image 2 de 2
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
  56. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 56, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 56, image 2 de 2
    • Inclinez le bord supérieur de l'appareil vers le haut, pour permettre à l'alcool isopropylique de se frayer un chemin sous la batterie.
    • Maintenez la position pendant 1 à 2 minutes pour laisser le temps à l'alcool isopropylique d'affaiblir l'adhésif.
  57. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Séparez l'adhésif de la batterie: étape 57, image 1 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Séparez l'adhésif de la batterie: étape 57, image 2 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Séparez l'adhésif de la batterie: étape 57, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'espace entre la batterie et la paroi du compartiment de la batterie.
    • Enfoncez soigneusement la pointe du médiator sous la batterie et faites-la glisser le long du bord, pour commencer à trancher l'adhésif.
    • Veillez à ni perforer ni plier la batterie avec votre outil—une batterie perforée ou pliée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
  58. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 58, image 1 de 1
    • Laissez le médiator en place et appliquez quelques gouttes supplémentaires de dissolvant pour adhésif ou d'alcool isopropylique à l'intérieur du compartiment de la batterie.
    • Inclinez le bord supérieur de l'appareil vers le haut et attendez 1 à 2 minutes que l'alcool isopropylique affaiblisse l'adhésif.
  59. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 59, image 1 de 2 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 59, image 2 de 2
    • Continuez à faire glisser le médiator plus profondément le long du bord supérieur de la batterie, en coupant davantage d'adhésif en dessous.
  60. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 60, image 1 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 60, image 2 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED: étape 60, image 3 de 3
    • Une fois qu'il y a assez de place, insérez une carte en plastique sous la batterie et soulevez lentement la batterie.
    • Appliquez plus d'alcool isopropylique si vous avez des difficultés à faire levier.
    • Veillez à ne pas plier la batterie lorsque vous faites levier.
  61. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la batterie: étape 61, image 1 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la batterie: étape 61, image 2 de 3 Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la batterie: étape 61, image 3 de 3
    • Faites levier avec la carte en plastique pour séparer complètement l'adhésif de la batterie.
    • Retirez la batterie.
    • Utilisez un dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre pour nettoyer tout adhésif restant dans le compartiment de la batterie, avant d'installer la nouvelle batterie.
    • Si votre nouvelle batterie n'est pas livrée avec un adhésif préinstallé, suivez ce tutoriel pour installer l'adhésif prédécoupé au bas de la batterie.
    • Ne réutilisez pas la batterie une fois qu'elle a été retirée, car cela représente un risque pour votre sécurité. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
  62. Changement ensemble écran OLED Nintendo Switch modèle OLED, Seul l'ensemble écran OLED reste: étape 62, image 1 de 1
    • Il vous reste maintenant l'ensemble écran OLED.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie nouvellement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation Nintendo Switch ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base ou demandez de l'aide sur notre Forum Nintendo Switch OLED.
Merci à ces traducteurs :
en fr
95%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
165 284 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
19 857 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Hi Alex (or anyone who knows and wants to answer), why do you indicate in point 61 to replace the battery and not reuse it after removal? Should it be replaced even if the console is practically new and has only been used for a few weeks?
Mario Rega - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 81
30 derniers jours : 381
Total : 10,732
