Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Opening Procedure, Soften the display adhesive: étape 0, image 1 de 1
  • Prepare an iOpener and apply it to the screen for at least two minutes to loosen the adhesive underneath.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the watch—the display and internal battery are both susceptible to heat damage.
  • You may need to reheat the iOpener and repeat this procedure several times until the display adhesive softens.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer la montre : l'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
Il peut être nécessaire de réchauffer l'iOpener et de répéter cette procédure plusieurs fois, jusqu'à ce que l'adhésif de l'écran ramollisse.
