Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Procédure d'ouverture
Ce dont vous avez besoin
  1. Procédure d'ouverture, Éteindre la montre: étape 1, image 1 de 2 Procédure d'ouverture, Éteindre la montre: étape 1, image 2 de 2
  2. Procédure d'ouverture, Consignes de sécurité: étape 2, image 1 de 3 Procédure d'ouverture, Consignes de sécurité: étape 2, image 2 de 3 Procédure d'ouverture, Consignes de sécurité: étape 2, image 3 de 3
    • L'écart entre l'écran et le châssis de la montre étant très mince, une lame aiguisée est nécessaire pour séparer les deux. Lisez attentivement les avertissements suivants avant de continuer.
    • Protégez vos doigts en les tenant complètement à l'écart du couteau. En cas de doute, protégez votre main libre avec un gant épais, tel qu'un gant d'atelier en cuir ou un gant de jardinage.
    • Veillez à ne pas exercer une pression trop forte, car le couteau pourrait glisser et vous couper, ou endommager la montre.
    • Portez des lunettes de protection. Le couteau ou le verre peuvent se briser et voler en éclats.
    • Attachez ou enlevez le bracelet de la montre si nécessaire, pour mieux contrôler vos actions lors de votre réparation.
  3. Procédure d'ouverture, Ramollir l'adhésif de l'écran: étape 3, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer la montre : l'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
    • Il peut être nécessaire de réchauffer l'iOpener et de répéter cette procédure plusieurs fois, jusqu'à ce que l'adhésif de l'écran ramollisse.
  4. Procédure d'ouverture, Créer un espace: étape 4, image 1 de 3 Procédure d'ouverture, Créer un espace: étape 4, image 2 de 3 Procédure d'ouverture, Créer un espace: étape 4, image 3 de 3
    • Sachez qu'un outil tranchant raye facilement le châssis de votre montre s'il n'est pas manipulé avec soin. Pour éviter les rayures indésirables, prenez votre temps et travaillez avec soin plutôt qu'à la hâte.
    • Placez le bord d'une lame courbée dans le mince espace entre l'écran et le châssis extérieur. Commencez par le petit côté de l'écran, le plus éloigné de la couronne digitale.
    • Une fois qu'elle est insérée, inclinez la lame pour ouvrir légèrement l'écran et créer un espace entre l'écran et le châssis de la montre.
    • L'écran de l'Apple Watch Series 7 est équipé d'un joint en plastique sur sa face arrière. Si vous souhaitez réutiliser votre écran, évitez d'exercer une trop forte pression avec le couteau, au risque de séparer le joint de l'écran.
  5. Procédure d'ouverture, Couper l'adhésif: étape 5, image 1 de 2 Procédure d'ouverture, Couper l'adhésif: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'espace que vous avez créé.
    • Faites glisser le médiator le long du bord court de la montre pour couper l'adhésif.
  6. Procédure d'ouverture: étape 6, image 1 de 2 Procédure d'ouverture: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator autour du coin et le long du long bord du côté opposé de la couronne de la montre, pour couper l'adhésif de l'écran.
  7. Procédure d'ouverture: étape 7, image 1 de 2 Procédure d'ouverture: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator autour du coin pour découper l'adhésif restant sur le bord court de la montre, à côté de la couronne de la montre.
    • N'essayez pas de retirer l'écran. Il est toujours relié à la montre.
  8. Procédure d'ouverture, Ouvrir l'écran en le faisant pivoter: étape 8, image 1 de 3 Procédure d'ouverture, Ouvrir l'écran en le faisant pivoter: étape 8, image 2 de 3 Procédure d'ouverture, Ouvrir l'écran en le faisant pivoter: étape 8, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas tirer sur les nappes de l'écran lorsque vous le rabattez sur le côté.
    • Soulevez l'écran et tirez-le avec précaution vers la couronne de la montre.
    • Faites pivoter l'écran vers le haut.
Si possible, rallumez votre montre et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refaire l'étanchéité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Lors du remontage, appliquez un nouvel adhésif si nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (concentration > à 90 %).
Pensez à déposer tous vos déchets électroniques dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.
L'ouverture ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
252 019 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
124 membres
24 258 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 145
Total : 7,026
