Aller au contenu principal
Changement batterie iPhone 14 Pro Max
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
iPhone 14 Pro Max Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone 14 Pro Max Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone 14 Pro Max Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Grab the first pull-tab with your fingers or wrap it around a spudger and slowly pull it away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
  • Pull hard enough to maintain tension on the strip, but don't force it. Give it plenty of time to stretch and un-stick from under the battery.
  • Don't press down on the battery. Hold the iPhone firmly by its sides.
  • Keep the strip flat and unwrinkled. Try to pull evenly on the whole strip, rather than pulling mainly in the middle or on one side.
  • Pull at a low angle so the strip doesn't snag on the edge of the battery.
  • If the adhesive strip breaks off, try to retrieve it using your fingers or blunt tweezers, and continue pulling—but do not pry under the battery.
  • If any of the adhesive strips break off underneath the battery and can't be retrieved, try to remove the other strips, and then proceed as instructed below.
Saisissez la première languette avec vos doigts ou enroulez-la autour d'une spatule et éloignez-la de la batterie en tirant lentement vers le bas du téléphone.
Tirez suffisamment fort pour garder une certaine tension, mais ne forcez pas trop. Laissez à la bande adhésive le temps de s'étirer et de se décoller d'en dessous de la batterie.
N'appuyez pas sur la batterie, tenez le téléphone fermement par les côtés.
Gardez la bande adhésive plate et sans plis. Essayez de tirer de façon uniforme sur la bande et non pas que par le milieu ou un côté.
Tirez en formant un angle plat, pour éviter que la bande s'accroche sur le bord de la batterie.
Si la bande adhésive se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie et continuez à tirer, mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
Si une des bandes se déchire sous la batterie et ne peut plus être récupérée, essayez de retirer les autres bandes, puis procédez comme décrit par la suite.
