Aller au contenu principal
Changement batterie iPhone 14 Pro Max
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
iPhone 14 Pro Max Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone 14 Pro Max Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone 14 Pro Max Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Grab the second pull-tab with your fingers or the center of a spudger and pull it away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
  • Follow the same procedure as with the previous strip: don't press down on the battery, keep the strip flat and unwrinkled, and pull at a low angle.
  • If the adhesive strip breaks off, try to retrieve it using your fingers or blunt tweezers, and continue pulling—but do not pry under the battery.
  • If the adhesive breaks off underneath the battery and can't be retrieved, continue with the next step.
Saisissez la deuxième languette avec vos doigts ou enroulez-la autour d'une spatule et éloignez-la de la batterie en tirant lentement vers le bas du téléphone.
Suivez la même procédure que pour la première bande : n'appuyez pas sur la batterie, gardez la bande plate et sans plis et tirez en formant un angle plat.
Si la bande adhésive se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie et continuez à tirer, mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
Si une des bandes se déchire sous la batterie et ne peut plus être récupérée, continuez avec l'étape suivante.
