Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
Use a spudger to gently pry up the end of the logic board closest to the dock connector.
  • Use a spudger to gently pry up the end of the logic board closest to the dock connector.
  • There is a small golden grounding tab on logic board adjacent to the 'do not remove sticker'. Be VERY careful this does not snag on the side of the case when prying up the logic board; it breaks easily. If you have signal problems after removing the logic board, check this ground tab.
  • If the board won't lift up, double check to make sure all the screws securing the logic board have been removed.
A l'aide d'une spatule (spudger), faites levier sur le côté de la carte mère, qui se trouve au plus près du connecteur de dock.
Près du sticker "Do not remove" sur la carte mère se trouve une petite languette dorée pour la mise à la terre. Faites très attention qu'elle ne s'accroche pas sur le côté du boîtier lorsque vous soulevez la carte mère, elle se casse facilement. Si vous avez des soucis de signal après avoir enlevé la carte mère, vérifiez cette languette.
S'il n'est pas possible de soulever la carte mère, revérifiez si vous avez bien retiré toutes les vis.
