Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement pré-requis d'une vitre brisée de l'iPhone 3GS
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 3,7 mm près du connecteur de dock de l'iPhone.
Étape 2
Enlevez l'anse métallique de la ventouse. Il est plus facile et sûr de saisir la base de la ventouse plutôt que la anse.
Étape 3
L'écran est toujours relié à l'iPhone par plusieurs nappes, n'essayez donc pas encore de le retirer complètement.
Étape 4
Tenez l'écran avec une main, avec l'autre et à l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "1". (La nappe 1 est la nappe d'écran)
Étape 5
Soulevez l'écran à la verticale. Ceci facilite la déconnection des autres nappes.
Étape 6
Remarque: Dans certains versions non-US (chinoises, européennes) de l'iPhone 3G, il n'y a pas la languette noire rabattable. Dans ce cas, il faut faire glisser la nappe vers l'écran jusqu'à ce qu'elle soit enlevée. Lors du remontage, il va falloir exercer une pression sur la nappe pour la remettre dans son emplacement.
Étape 7
Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise casque.
Étape 8
A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "4".
Étape 9
A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "5".
Étape 10
A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "6".
Étape 11
Retirez les 8 vis suivantes:
Étape 12
A l'aide d'une spatule (spudger), faites levier pour soulever la caméra et retirez-la de son emplacement dans le boîtier arrière.
Étape 13
A l'aide d'une spatule (spudger), faites levier sur le côté de la carte mère, qui se trouve au plus près du connecteur de dock.
Étape 14
Faites glisser la carte mère vers le connecteur de dock et retirez-la de l'iPhone.
Étape 15
A l'aide d'une spatule (spudger), retirez la batterie du boîtier. La batterie est collée par une bande adhésive tout autour de son périmètre. Pour éviter de la tordre, il est préférable de ne pas utiliser uniquement la languette en plastique.
