Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone 3G
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
iPhone 3G Battery Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Slide the logic board towards the dock connector and out of the iPhone.
  • When replacing the logic board after installing battery, connect the camera to the logic board before inserting it into the case. Then make sure to set the top section of the logic board (where the SIM tray is) in place before settling the rest of the board in place. This is important, as sometimes the SIM card slot will not align into place. Once the top section is in place, the bottom section can be maneuvered into place. You will know the logic board is correctly installed when the SIM tray is aligned with the opening in the iPhone case and the camera module seats neatly into its place.
Faites glisser la carte mère vers le connecteur de dock et retirez-la de l'iPhone.
Lors du remontage de la carte mère après l'installation de la batterie, connectez la caméra à la carte mère avant de la poser dans le boîtier. Assurez-vous que la partie supérieure de la carte mère (côté tiroir de carte SIM) est en place avant d'en installer le reste. C'est important, car parfois la fente pour la carte SIM ne s'aligne pas.
Une fois la partie supérieure en place, il est possible de mettre la partie inférieure en place. La carte mère est installée correctement quand le tiroir de la carte SIM est aligné avec l'ouverture dans le boîtier et quand la caméra se pose correctement dans son emplacement.
