Aller au contenu principal
Remplacement des bandes adhésives d'un iMac Intel 27" EMC 2546
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 16
Étape 16
iMac Intel 27" EMC 2546 Adhesive Strips Replacement: étape 0, image 1 de 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Adhesive Strips Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Verify that your iMac is turned off and unplugged from power before you continue.
  • After confirming that your iMac functions properly, disconnect the display cables and carefully lean the display forward.
  • Remove the film from the 15 strip by reaching in from above and pulling the tab straight up from the bottom edge of the display.
Surtout ne pas abaisser complètement l'écran dans cette étape ; il restent encore deux câbles à attacher. Une fois que vous avez fixé l'écran vers le bas, vous ne serez pas en mesure de le soulever à nouveau sans endommager l'adhésif.
Poser le bord inférieur du verre de l'écran contre le haut du joint inférieur. Assurez-vous d'aligner les bords de l'écran avec les bords du boîtier arrière.
-[* icon_caution] ***Do not ***fully lower the display in this step; there are still two cables that must be attached. Once you've set the display down, you won't be able to lift it again without damaging the adhesive.
-[* black] Lay the bottom edge of the display glass against the top of the lower bezel. Be sure to align the edges of the display with the edges of the rear case.
+[* icon_caution] Verify that your iMac is turned off and unplugged from power before you continue.
+[* black] After confirming that your iMac functions properly, disconnect the display cables and carefully lean the display forward.
+[* black] Remove the film from the 15 strip by reaching in from above and pulling the tab straight up from the bottom edge of the display.
