Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer les réparations en suivant les instructions, mais elles seront plus rapides et plus faciles avec une cale de maintien pour iMac.
Étape 2
Avant de commencer à placer les nouvelles bandes, enlevez tout le vieil adhésif. Utilisez un spudger pour accrocher un bord, puis décollez avec vos doigts.
Étape 3
Commencez avec la bande 13, qui est située sur la partie verticale de droite. Avant de décoller une protection de l'adhésif, alignez-le contre le cadre de l'iMac pour avoir une idée de l'endroit où il va.
Étape 4
Insérez la pointe d'un spudger dans le trou au sommet de la bande, du côté qui a encore sa protection .
Étape 5
Avec le spudger, percez la bande adhésive. Poussez la pointe du spudger dans le trou correspondant sur le châssis de l'iMac.
Étape 6
Une fois que vous êtes satisfait du parfait alignement de la moitié supérieure de la bande adhésive, décollez le morceau plus long de la protection à l'arrière de la bande.
Étape 7
Alignez la partie inférieure de la bande avec le bord droit du cadre et collez-la vers le bas.
Étape 8
Lissez la bande 13 avec votre doigt. Assurez vous qu'elle est parfaitement alignée avec le côté droit de l´encadrement et qu'elle repose à plat.
Étape 9
Travaillez tout autour de l'iMac, en ajoutant trois autres bandes adhésives de la même manière.
Étape 10
Les bandes 14 et 15 vont sur l´encadrement de l'écran.
Étape 11
Avec la protection frontale toujours en place, alignez la bande 14 avec le bord inférieur droit de l'arrière de l'écran.
Étape 12
Lissez la bande adhésive du bout des doigts, commencant par le centre vers l'extérieur pour assurer une bonne étanchéité sans bulles ou rides.
Étape 13
Répétez les 3 étapes précédentes pour placer la bande 15 sur le côté gauche du bord inférieur de l'arrière du panneau de l'écran.
Étape 14
Décollez et retirez la protection des bandes 15 et 14 sur l'écran.
Étape 15
Décollez et enlevez les protections restantes de toutes les bandes autour de l´encadrement.
Étape 16
Surtout ne pas abaisser complètement l'écran dans cette étape ; il restent encore deux câbles à attacher. Une fois que vous avez fixé l'écran vers le bas, vous ne serez pas en mesure de le soulever à nouveau sans endommager l'adhésif.
Étape 17
Tout en soutenant l'écran avec une main, rebranchez les câbles d'affichage et d'alimentation, comme indiqué dans l'étape suivante.
Étape 18
Insérez délicatement le connecteur de l'écran dans son logement sur la carte logique. Assurez-vous de l'emmener droit dans la prise, et insérez-le complètement.
Étape 19
Avant de sceller l'écran en place, vous voudrez peut-être tester la mise sous tension de votre iMac pour vous assurer d' avoir tout reconnecté correctement. Faites attention à ne pas toucher quoi que ce soit à l'intérieur pendant que la machine est sous tension.
Étape 20
Retirez la première face du film de protection de la bande adhésive 11 en tirant sa languette vers le haut.
Étape 21
Retirez l'autre face du film de protection de la bande adhésive 11.
Étape 22
Répétez les étapes précédentes afin de retirer les films de protection de toutes les autres bandes adhésives restantes (numérotées 11, 12 et 13).
Étape 23
Retirez le ruban adhésif fixant l'écran au boîtier arrière.
