Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Recouvrir toutes les fissures
Si votre écran iPhone 13 Pro Max est fissuré, contenez les fissures et protégez-vous des éclats en recouvrant le verre de ruban adhésif.
Étape 2 — Instructions Anti-Clamp
Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez les trois étapes suivantes pour une autre méthode.
Étape 3
Éloignez la poignée bleue de la charnière pour enclencher le mode d'ouverture.
Étape 4
Posez votre iPhone à plat sur un objet stable comme un livre à couverture rigide. Ainsi, il sera plus facile à manipuler au cours des étapes suivantes.
Étape 5 — Chauffer le bord inférieur
À l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, chauffez le bord inférieur de l'iPhone pendant 90 secondes, ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
Étape 6 — Insérer un médiator
Appliquez une ventouse sur le bord inférieur du téléphone, en évitant le bord du verre.
Étape 7 — Chauffer le bord droit
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (le bord avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
Étape 8 — Séparer l'adhésif du bord droit
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone, pour séparer son adhésif.
Étape 9 — Chauffer le bord supérieur
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
Étape 10 — Décoller le bord supérieur
Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone, pour séparer son adhésif.
Étape 11 — Chauffer le bord gauche
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
Étape 12 — Informations écran iPhone 13 Pro Max
Il y a des nappes fragiles le long du bord gauche de l'iPhone. N'insérez pas votre médiator à cet endroit, cela pourrait abîmer les nappes.
Étape 13 — Décoller le bord gauche
Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
Étape 14 — Ouvrir l'iPhone
Retirez la ventouse de l'écran.
Étape 15 — Retirer le cache du connecteur de la batterie
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les trois vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
Étape 16
Retirez le cache du connecteur de la batterie.
Étape 17 — Débrancher la batterie iPhone 13 Pro Max
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Étape 18 — Débrancher la nappe de l'écran
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule ou un ongle propre pour soulever le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère.
Étape 19 — Dévisser le cache des capteurs frontaux
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,1 mm du cache du connecteur des capteurs frontaux.
Étape 20
Retirer le cache du connecteur des capteurs frontaux.
Étape 21
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe de l'ensemble des capteurs frontaux.
Étape 22
Retirer l'ensemble écran.
