Aller au contenu principal
Retrait de l'écran
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 18
Étape 18
Screen Removal, Disconnect the display cable: étape 0, image 1 de 2 Screen Removal, Disconnect the display cable: étape 0, image 2 de 2
  • Use the pointed end a spudger or a clean fingernail to pry the display connector up from its socket on the logic board.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule ou un ongle propre pour soulever le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère.
Pour remettre en place un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier et causer des dommages permanents.
