Aller au contenu principal
Retrait de l'écran
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Retrait de l'écran, Recouvrir toutes les fissures: étape 1, image 1 de 3 Retrait de l'écran, Recouvrir toutes les fissures: étape 1, image 2 de 3 Retrait de l'écran, Recouvrir toutes les fissures: étape 1, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 13 Pro Max est fissuré, contenez les fissures et protégez-vous des éclats en recouvrant le verre de ruban adhésif.
    • Déposez des couches de ruban adhésif se superposant les unes les autres sur l'écran de l'iPhone, jusqu'à le recouvrir entièrement.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éclats de verre qui risquent de voler pendant la réparation.
    • Si vous ne parvenez pas à faire adhérer la ventouse pendant les étapes suivantes, pliez un morceau du ruban adhésif robuste (de l'adhésif entoilé p.e.) pour en faire une poignée et soulevez l'écran avec, à la place de la ventouse.
    • Si toutes ces méthodes échouent, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  2. Retrait de l'écran, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Retrait de l'écran, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Retrait de l'écran, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez les trois étapes suivantes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Faites glisser les bras autour du bord droit ou gauche de votre iPhone.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour appliquer la pression sur la zone souhaitée.
    • Si la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp s'y accroche, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  3. Retrait de l'écran: étape 3, image 1 de 3 Retrait de l'écran: étape 3, image 2 de 3 Retrait de l'écran: étape 3, image 3 de 3
    • Éloignez la poignée bleue de la charnière pour enclencher le mode d'ouverture.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez-les.
  4. Retrait de l'écran: étape 4, image 1 de 3 Retrait de l'écran: étape 4, image 2 de 3 Retrait de l'écran: étape 4, image 3 de 3
    • Posez votre iPhone à plat sur un objet stable comme un livre à couverture rigide. Ainsi, il sera plus facile à manipuler au cours des étapes suivantes.
    • Avec un sèche-cheveux, chauffez le long du bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, suivez ce tutoriel.
    • Attendez une minute pour laisser à l'adhésif le temps de céder et d'ouvrir un espace.
    • Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace assez large.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé d'espace suffisant, appliquez davantage de chaleur à la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez pas de plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre les quarts de tour. Laissez à l'Anti-Clamp le temps de travailler pour vous.
    • Sautez les trois étapes suivantes.
  5. Retrait de l'écran, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, chauffez le bord inférieur de l'iPhone pendant 90 secondes, ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
    • Ne pointez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant une longue période.
  6. Retrait de l'écran, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Retrait de l'écran, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Retrait de l'écran, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur le bord inférieur du téléphone, en évitant le bord du verre.
    • Tirez sur la ventouse en exerçant une pression ferme et constante, pour créer un léger espace entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
    • L'adhésif étanche qui maintient l'écran en place est très résistant ; la création de cet espace initial nécessite une force importante. Si vous avez du mal à créer un espace, appliquez plus de chaleur et faites délicatement jouer l'écran de haut en bas pour ramollir l'adhésif, jusqu'à ce que l'espace suffise pour y insérer votre outil.
  7. Retrait de l'écran, Chauffer le bord droit: étape 7, image 1 de 2 Retrait de l'écran, Chauffer le bord droit: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (le bord avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  8. Retrait de l'écran, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 8, image 1 de 3 Retrait de l'écran, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 8, image 2 de 3 Retrait de l'écran, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 8, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone, pour séparer son adhésif.
    • Progressez le long du bord droit de l'iPhone jusqu'à atteindre le coin supérieur droit.
    • N'insérez pas votre médiator sur plus de 3 mm dans l'iPhone, sinon vous risquez d'endommager les composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
  9. Retrait de l'écran, Chauffer le bord supérieur: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  10. Retrait de l'écran, Décoller le bord supérieur: étape 10, image 1 de 3 Retrait de l'écran, Décoller le bord supérieur: étape 10, image 2 de 3 Retrait de l'écran, Décoller le bord supérieur: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone, pour séparer son adhésif.
    • Là encore, n'insérez pas le médiator sur plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les capteurs frontaux.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
  11. Retrait de l'écran, Chauffer le bord gauche: étape 11, image 1 de 2 Retrait de l'écran, Chauffer le bord gauche: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  12. Retrait de l'écran, Informations écran iPhone 13 Pro Max: étape 12, image 1 de 1
    • Il y a des nappes fragiles le long du bord gauche de l'iPhone. N'insérez pas votre médiator à cet endroit, cela pourrait abîmer les nappes.
  13. Retrait de l'écran, Décoller le bord gauche: étape 13, image 1 de 2 Retrait de l'écran, Décoller le bord gauche: étape 13, image 2 de 2
    • Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
    • Faites tourner les deux médiators simultanément, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
    • Appliquez la force progressivement pour faire tourner les médiators.
    • Si vous rencontrez des difficultés pour séparer l'adhésif, refaites chauffer le bord gauche de l'appareil.
  14. Retrait de l'écran, Ouvrir l'iPhone: étape 14, image 1 de 3 Retrait de l'écran, Ouvrir l'iPhone: étape 14, image 2 de 3 Retrait de l'écran, Ouvrir l'iPhone: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez la ventouse de l'écran.
    • Tournez l'iPhone de façon que le bord droit est face à vous.
    • Ouvrez votre iPhone en faisant pivoter le côté droit de l'écran vers le haut, comme la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient encore à la carte mère de l'iPhone.
    • Appuyez l'écran contre quelque chose pour le maintenir en hauteur pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Lors du remontage, placez l'écran en position, alignez les clips le long du bord supérieur et appuyez soigneusement sur le bord supérieur pour le mettre en place, avant d'emboîter le reste de l'écran. S'il ne s'emboîte pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
  15. Retrait de l'écran, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les trois vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
    • Tout au long de la réparation, notez chaque vis et veillez à ce qu'elle soit replacée exactement à l'endroit d'où elle vient, afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
    • Lors du remontage, c'est l'occasion d'allumer votre iPhone et de tester toutes les fonctions avant de sceller l'écran en place. Veillez à éteindre complètement votre iPhone avant de poursuivre votre travail.
  16. Retrait de l'écran: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez le cache du connecteur de la batterie.
  17. Retrait de l'écran, Débrancher la batterie iPhone 13 Pro Max: étape 17, image 1 de 3 Retrait de l'écran, Débrancher la batterie iPhone 13 Pro Max: étape 17, image 2 de 3 Retrait de l'écran, Débrancher la batterie iPhone 13 Pro Max: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas endommager le joint de silicone noir qui entoure cette connexion et d'autres connexions de la carte. Ces joints offrent une protection supplémentaire contre les intrusions d'eau et de poussière.
    • Pliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec la prise et qu'il n'alimente le téléphone pendant votre réparation iPhone.
  18. Retrait de l'écran, Débrancher la nappe de l'écran: étape 18, image 1 de 2 Retrait de l'écran, Débrancher la nappe de l'écran: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule ou un ongle propre pour soulever le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Pour remettre en place un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier et causer des dommages permanents.
  19. Retrait de l'écran, Dévisser le cache des capteurs frontaux: étape 19, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,1 mm du cache du connecteur des capteurs frontaux.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis restantes du cache des capteurs frontaux :
    • Une vis de 1,5 mm
    • Une vis de 1,8 mm
  20. Retrait de l'écran: étape 20, image 1 de 3 Retrait de l'écran: étape 20, image 2 de 3 Retrait de l'écran: étape 20, image 3 de 3
    • Retirer le cache du connecteur des capteurs frontaux.
  21. Retrait de l'écran: étape 21, image 1 de 2 Retrait de l'écran: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe de l'ensemble des capteurs frontaux.
  22. Retrait de l'écran: étape 22, image 1 de 2 Retrait de l'écran: étape 22, image 2 de 2
Comparez votre pièce de remplacement avec l'originale. Il se peut qu'il faille transférer des composants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation iPhone ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
83 736 Réputation
290 tutoriels rédigés
Un commentaire
How can you fix the yellow screen without pulling out the screen ?
Tabaina Betarim - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 109
