Aller au contenu principal
Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
How to Make Advanced Measurements With a Multimeter, How to measure low current (mA scale): étape 0, image 1 de 3 How to Make Advanced Measurements With a Multimeter, How to measure low current (mA scale): étape 0, image 2 de 3 How to Make Advanced Measurements With a Multimeter, How to measure low current (mA scale): étape 0, image 3 de 3
  • The next two steps show how to measure low (<600 mA) current.
  • The iFixit multimeter's low current port has a 600mA limit. If you suspect the measurement will be above that, use the high current measuring method first.
  • Plug the black lead into the COM port. Plug the red lead into the mA port (the right port on the iFixit multimeter).
  • Turn the function dial to the milliamp mA mode. If you're measuring Alternating Current (AC), press the blue select button to switch to AC mode.
  • You can also measure in the microamp μA mode if you know you're measuring minute amounts of current. This changes the measurement range and gives you more precision at the μA range. Even if you exceed that range, it won't damage your multimeter—as long as you don't exceed the port limit (600mA).
Les deux prochaines étapes vous expliquent comment mesurer un courant faible (<600 mA).
L'entrée courant faible du multimètre iFixit est limitée à 600 mA. Si vous pensez que votre mesure va dépasser cette valeur, utilisez d'abord la méthode de mesure de courant fort.
Insérez le câble noir dans la prise COM. Insérez le câble rouge dans la prise mA (celle de droite si vous avez un multimètre iFixit).
Placez le sélecteur de fonction sur la position mA. Si vous mesurez du courant alternatif (AC), appuyez sur le bouton de sélection bleu pour passer en mode AC.
Vous pouvez aussi mesurer en mode microampère μA si vous savez que vous avez une valeur de courant très faible. Cela change la plage de mesure et vous offre plus de précision dans la plage μA. Même si vous dépassez cette plage, cela n'endommagera pas votre multimètre, tant que vous ne dépassez pas la limite du port (600 mA).
