Introduction
Ce tutoriel va vous monntrer comment utiliser votre multimètre au-delà des mesures de tension, résistance et de continuité. Si vous maîtrisez les bases et que vous êtes prêt à en apprendre davantage, ce tutoriel est pour vous!
Ce tutoriel est écrit avec le multimètre d'iFixit en tête. Si vous avez un multimètre différent, il est possible que vous n'ayez pas les même fonctionnalitées, et il peut y avoir des différences de fonctionnement. Cependant, les conceptes fondamentaux seront toujours applicables.
- Partie 1: Comment mesurer un courant.
- Partie 2: Comment mesurer une capacitance
- Partie 3: Comment tester des diodes et LED
- Partie 4: Comment mesurer une fréquence
- Partie 5: Comment utiliser un détecteur de tension sans contact (NVC)
- Partie 6: Comment utiliser la fonction d'identification de fils sous tension
Insérez le fil noir dans le port COM. Insérez le fil rouge dans le port A (le port de gauche sur le multimètre iFixit).
Tournez le sélecteur de fonction sur le mode ampère A. Si vous mesurez un courant alternatif (AC), appuyez sur le bouton de sélection bleu pour sélectioner le mode AC.
Coupez le courant sur le circuit qui vous mesurez.
Choisissez l'endroit où vous voulez mesurer le courant. Il faudra interrompre le circuit à cet endroit. Selon le cas, c'est en coupant un fil, en débranchant un connecteur ou en enlevant un strap.
Connectez le multimètre en série dans le circuit en plaçant les sondes de chaque côté du circuit interrompu. Si possible, utiliser des pinces crocodiles pour maintenir les sondes.
Remettez le courant pour faire votre mesure.
Insérez le câble noir dans la prise COM. Insérez le câble rouge dans la prise mA (celle de droite si vous avez un multimètre iFixit).
Placez le sélecteur de fonction sur la position mA. Si vous mesurez du courant alternatif (AC), appuyez sur le bouton de sélection bleu pour passer en mode AC.
Vous pouvez aussi mesurer en mode microampère μA si vous savez que vous avez une valeur de courant très faible. Cela change la plage de mesure et vous offre plus de précision dans la plage μA. Même si vous dépassez cette plage, cela n'endommagera pas votre multimètre, tant que vous ne dépassez pas la limite du port (600 mA).
Choisissez l'endroit où vous voulez mesurer le courant. Il faudra interrompre le circuit à cet endroit. Selon le cas, ce peut être en coupant un fil, en débranchant un connecteur ou en enlevant un strap.
Branchez le cordon noir dans la prise COM. Branchez le cordon rouge dans la prise droite.
Positionnez le sélecteur sur le mode résistance/capacité et appuyez sur le bouton de sélection bleu pour activer le mode mesure de capacité.
Mettez le circuit que vous mesurez hors tension si vous mesurez le condensateur alors qu'il est toujours connecté au circuit.
Placez les sondes sur chaque connexion du condensateur.
Mettez hors tension le circuit que vous mesurez si vous mesurez le condensateur alors qu'il est toujours connecté au circuit.
Placez le sélecteur en mode DC volt.
Placez prudemment les sondes aux bornes du condensateur. Faites comme si le circuit était sous tension et faites attention de ne toucher aucune autre connexion avec vos sondes.
Positionnez le sélecteur de fonction sur le mode résistance/condensateur et appuyez sur le bouton de sélection bleu pour passer en mode mesure de capacité.
Placez le sélecteur de fonction en mode diode/continuité.
Placez la sonde rouge sur l'anode, entrée, ou du côté non marqué de la diode. Si vous testez une LED, placez la sonde sur la connexion la plus longue.
Placez la sonde noire sur la cathode, sortie, ou du côté marqué de la diode. Si vous testez une LED, placez la sonde sur la connexion la plus courte.
Permutez les sondes sur les connexions.
Passez le multimètre en mode AC Hz.
Placez le sélecteur de fonction en mode Volts.
Appuyez sur le bouton de sélection bleu pour passer en mode AC volts.
Appuyez sur le bouton Hz pour basculer le mode de mesure de fréquence.
Placez les sondes sur la source AC et faites la mesure.
Pour activer/désactiver le mode VCF pendant que vous mesurez la fréquence AC, maintenez le bouton bleu Select/VFC enfoncé pendant deux secondes.
Le capteur NCV se trouve à l'intérieur de l'excroissance en plastique située en haut du multimètre iFixit. La bande métallique à l'intérieur agit comme une « antenne » qui détecte le champ électromagnétique généré par une source de courant alternatif. Ce champ devient plus fort à mesure qu'il se rapproche de la source.
Pour utliser la fonction NCV, positionner le sélecteur de fonction sur NCV.
Placer le détecteur NCV près du fil ou du circuit. S'il y a une tension AC, le multimètre commencera à émettre un bip et les voyants LED supérieurs s'allumeront.
Introduisez une sonde dans la prise la plus à droite du multimètre.
Placez le sélecteur de fonctions sur la position Live.
Touchez le fil que vous voulez tester avec la sonde.
Pour plus de tutoriels de compétences en électroniques, cliquez ici.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
