Aller au contenu principal
Félicitations pour l'achat de votre multimètre numérique iFixit ! Veuillez prendre un moment pour lire cette page et vous familiariser avec votre nouveau multimètre.
Sécurité avant tout !
  • Lors de la mesure de tension, ne dépassez pas 500 volts CC ou 600 volts CA. Le multimètre est classé CAT III-600V. Une mesure dépassant ces limites peut endommager le multimètre et présenter un risque de décharge électrique. À titre de référence, la plupart des appareils alimentés par USB sont inférieurs à 25 volts CC, et les prises nord-américaines sont de 120 volts CA.
  • Lors de la mesure de courant, ne dépassez pas 10 ampères CA ou CC. Mesurer au-dessus de 10 A fera sauter le fusible et présentera un risque de décharge électrique.
  • Mettez hors tension le circuit que vous mesurez lorsque vous mesurez la résistance, la continuité, la capacité ou une diode. Le multimètre pourrait ne pas mesurer ces valeurs correctement dans un circuit sous tension.
  • Mettez hors tension le circuit que vous mesurez pendant que vous configurez le multimètre pour mesurer le courant. Contrairement aux autres modes de mesure, le multimètre agit comme un court-circuit lorsqu'il est en mode courant, et une quantité substantielle d'énergie peut le traverser. Si le circuit est sous tension et que vous court-circuitez accidentellement quelque chose lors de la configuration, vous risquez d'endommager votre circuit ou le multimètre.
  • Lorsque vous mesurez des condensateurs, déchargez-les avant de mesurer leur capacité.
  • Inspectez les sondes et le multimètre pour détecter tout signe de dommage avant de les utiliser.
Comment installer les piles
Suivez ce tutoriel pour installer deux piles AAA dans votre multimètre.
Comment effectuer des mesures
Suivez ce tutoriel pour apprendre à mesurer la continuité, la tension et la résistance.
Suivez ce tutoriel pour apprendre à mesurer le courant, la fréquence et la capacité. Le tutoriel explique également comment utiliser certaines des fonctionnalités spéciales du multimètre (diode, Live Wire, etc.)
Fonctionnalités supplémentaires
Lampe torche
Maintenez le bouton Hz enfoncé pendant deux secondes pour allumer ou éteindre la lampe torche. La lampe torche s'éteint automatiquement après 15 secondes.
Fonction de tension CA sans contact (NCV)
Le multimètre dispose d'un capteur NCV intégré dans le coin supérieur gauche du boîtier. Cela vous permet de détecter si un fil est sous tension CA en tenant le capteur près du fil. Lorsque le multimètre est réglé sur la fonction NCV, il :
  • Émettra un bip et fera clignoter un voyant LED vert s'il détecte ~48-100 V
  • Émettra un bip et fera clignoter deux voyants LED rouges s'il détecte plus de 100 V
La fonction NCV peut ne pas toujours détecter le CA sous tension. Ne vous fiez jamais uniquement à la fonction NCV pour déterminer si un fil est sous tension !
Pour des instructions complètes sur l'utilisation de la fonction NCV, consultez ce tutoriel.
Fonction de test de fil sous tension
La fonction de test de fil sous tension (Live Wire Test) vous permet de déterminer quelle fente d'une prise est sous tension CA en la touchant avec une seule pointe de touche. Vous pouvez utiliser cette fonction pour déterminer si la prise est correctement câblée ou non.
N'utilisez pas ce mode comme détecteur de tension, car il peut ne pas toujours détecter le CA sous tension.
Pour des instructions complètes sur l'utilisation de la fonction de test de fil sous tension, consultez ce tutoriel.
Fonction de test de pile 1,5V/9V
La fonction de test de pile teste la tension de la pile avec une charge simulée (30 Ω pour 1,5 V, 300 Ω pour 9 V). Par rapport à une mesure de tension CC (qui n'applique presque aucune charge pendant la mesure), le test de pile montrera une représentation plus précise de l'état de santé de la pile, surtout si la pile est usée.
Mode contrôleur de fréquence variable (VFC)
Le mode VFC filtre les hautes fréquences lors de la mesure de la tension ou de la fréquence CA, permettant au multimètre de mesurer les signaux CA parasites avec plus de précision. Activez-le ou désactivez-le en maintenant le bouton Select/VFC enfoncé pendant deux secondes.
Ce mode a été conçu à l'origine pour aider à diagnostiquer les contrôleurs de moteur à fréquence variable, d'où le nom VFC. Ces contrôleurs utilisent des signaux variables à haute fréquence de modulation de largeur d'impulsion (PWM) pour piloter les moteurs.
Astuces et conseils
Sélection de gamme automatique/manuelle
Par défaut, le multimètre sélectionnera automatiquement la gamme de mesure et la sensibilité en fonction de l'entrée. Vous pouvez outrepasser cela :
  • Appuyez sur le bouton Range pour passer en mode manuel
  • En mode manuel, appuyez sur le bouton Range pour faire défiler la gamme de mesure par magnitude décroissante
  • Pour revenir à la sélection automatique, maintenez le bouton Range enfoncé pendant deux secondes
Désactiver l'arrêt automatique
Le multimètre passera automatiquement en mode basse consommation après environ 15 minutes. Vous pouvez désactiver temporairement ce comportement :
  • Tournez le bouton de fonction sur OFF
  • Maintenez le bouton Select/VFC enfoncé
  • Tournez le bouton de fonction sur la fonction de mesure souhaitée et relâchez le bouton Select/VFC
Lorsque vous éteignez le multimètre, il repassera en mode arrêt automatique.
Maintenance
Remplacer les piles
Suivez ce tutoriel pour remplacer les piles.
Remplacer les fusibles
Le fusible de faible courant est monté sur une prise et peut être facilement remplacé. Assurez-vous de remplacer un fusible grillé par un modèle répondant à ces spécifications :
  • 600 mA/600 V à action rapide, taille 5x20 mm
Le fusible de courant élevé est soudé sur la carte. Vous devrez dessouder le fusible grillé pour le remplacer. Pour vous faciliter la tâche, commandez des fusibles de rechange avec des fils déjà attachés. Assurez-vous de remplacer le fusible grillé par un modèle répondant à ces spécifications :
  • 10 A/600 V à action rapide, longueur jusqu'à 32 mm
    • Le fusible d'usine fait 6,3x32 mm
N'installez pas de fusibles avec des spécifications de courant ou de tension plus élevées, sinon vous risquez d'endommager votre multimètre pendant son utilisation. Vous pouvez installer en toute sécurité des fusibles avec des spécifications de courant ou de tension plus faibles : votre multimètre ne pourra simplement pas fonctionner à pleine gamme.
Suivez ce tutoriel pour remplacer les fusibles grillés.
spécifications techniques
Aperçu de l'affichage
Numéro d'articleDescription
1Mode de mesure CA.
2Mode de mesure CC.
3Indicateur de fusible grillé. Soit le fusible de 600 mA, soit celui de 10 A est grillé et doit être remplacé.
4Indicateur de maintien de mesure. La mesure est figée sur l'affichage.
5Mode de mesure de tension sans contact.
6Mode de mesure de diode. Ce mode est partagé avec le mode continuité et bascule automatiquement lorsqu'il détecte une diode.
7Mode de mesure de fréquence variable.
8Mode de mesure de fil sous tension.
9Indicateur de mode continuité. Ce mode est partagé avec le mode diode et bascule automatiquement lorsqu'il détecte un circuit continu.
10Indicateur d'arrêt automatique. Il s'allumera par défaut, et le multimètre s'éteindra automatiquement après 15 minutes d'inactivité. Suivez cette astuce pour désactiver ce comportement.
11Unités de mesure.
12Mode de sélection de gamme automatique ou manuelle.
13Indicateur de pile faible du multimètre. Si cet indicateur s'affiche, remplacez les piles du multimètre.
Spécifications générales
  • True RMS 9999 points, 4 chiffres
  • Jusqu'à 600 V CA, 500 V CC
  • Impédance d'entrée de tension : ~10 MΩ
  • Courant CA/CC : jusqu'à 10 A
  • Capacité : jusqu'à 99,99 mF
  • Mesure de fréquence : 10 Hz-60 kHz
  • Niveau de sécurité : IEC61010-1 CAT III-600 V
  • Piles : 2x1,5 V AAA
  • Température de fonctionnement : 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)
  • Humidité de fonctionnement : <70 % d'humidité relative
Spécifications de précision
Les spécifications de précision sont basées sur une température de fonctionnement de 18-28 °C et une humidité relative <70 %.
Tension CC
GammeRésolutionPrécision
999,9 mV0,1 mV± (0,7 % de lecture + 3 points)
9,999 V0,001 V± (0,7 % de lecture + 3 points)
99,99 V0,01 V± (0,7 % de lecture + 3 points)
600 V0,1 V± (0,8 % de lecture + 2 points)
Tension CA
0,999 V0,001 V± (1 % de lecture + 3 points)
9,999 V0,01 V± (1 % de lecture + 3 points)
99,99 V0,1 V± (1 % de lecture + 3 points)
600 V0,1 V± (1,2 % de lecture + 3 points)
La précision est valide pour 45-1000 Hz.
Résistance
999,9 Ω0,1 Ω± (1 % de lecture + 2 points)
9,999 kΩ0,001 kΩ± (1 % de lecture + 2 points)
99,99 kΩ0,01 kΩ± (1 % de lecture + 2 points)
999,9 kΩ0,1 kΩ± (1 % de lecture + 2 points)
9,999 MΩ0,001 MΩ± (1 % de lecture + 2 points)
99,99 MΩ0,01 MΩ± (2 % de lecture + 3 points)
Courant CC
999,9 μA0,1 μA± (0,8 % de lecture + 3 points)
9999 μA1 μA± (0,8 % de lecture + 3 points)
99,99 mA0,01 mA± (0,8 % de lecture + 3 points)
600 mA0,1 mA± (0,8 % de lecture + 3 points)
10 A0,01 A± (1,2 % de lecture + 3 points)
Courant CA
999,9 μA0,1 μA± (1 % de lecture + 3 points)
9999 μA1 μA± (1 % de lecture + 3 points)
99,99 mA0,01 mA± (1 % de lecture + 3 points)
600 mA0,1 mA± (1 % de lecture + 3 points)
10 A0,01 A± (1,5 % de lecture + 3 points)
Capacité
9,999 nF0,001 nF± (4 % de lecture + 30 points)
99,99 nF0,01 nF± (4 % de lecture + 3 points)
999,9 nF0,1 nF± (4 % de lecture + 3 points)
9,999 μF0,001 μF± (4 % de lecture + 3 points)
99,99 μF0,01 μF± (4 % de lecture + 3 points)
999,9 μF0,1 μF± (4 % de lecture + 3 points)
9,999 mF0,001 mF± (4 % de lecture + 3 points)
99,99 mF0,01 mF± (5 % de lecture + 30 points)
Mesure de fréquence
10 Hz-60 kHz0,01 Hz-0,01 kHz± (1 % de lecture + 4 points)
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
354 278 Réputation
938 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 253
Total : 3,538
