Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre
      • Le courant correspond au débit d'électrons à un point particulier dans un circuit. L'unité international pour le courant est l'Ampère (A). Les appareils portables fonctionnent dans l'ordre des microampères (µA) ou du milliampères (mA).
      • Vous pouvez utilisez les mesures du courant pour vous aider à calculer différentes puissances et estimations d'énergies, tel que la durée pour laquelle une batterie peut alimenter un appareil, ou combien un appareil utilise d'énergie dans une journée.
      • Les mesures du courant doivent être réalisées sur un circuit sous tension. Si réalisé incorectemment, vous pouvez endommager le circuit et le multimètre, ainsi que risquer de prendre un coup de jus. Prenez en considération ces précautions quand vous mesurez un courant :
      • Votre multimètre se comporte comme un court-circuit quand il est en mode mesure de courant. Faites attention à ce que vous touchez avec les sondes du multimètre pour éviter des court-circuits involontaires, pouvant endommager votre circuit ou le multimètre.
      • Mettez le circuit hors tension pendant la mise en place. Il est facile de court-circuiter quelque chose avec vos sondes si vous installez le tout sur un circuit sous tension, pouvant endommager votre cirtuit ou le multimètre.
      • Multiples multimètres possèdent un port faible courant et un haut courant, car ils sont protégés par des fusibles différents. Les limites de courant sont normalement inscrit à proximité du port. Si le courant dépasse la limite pour une courte période, cela fera sauter le fusible associé. Si cela arrive à votre multimètre iFixit, suivez ce tutoriel pour le remplacer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment mesurer des courants élevés (échelle de l'ampère): étape 2, image 1 de 2 Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment mesurer des courants élevés (échelle de l'ampère): étape 2, image 2 de 2
      • Les deux prochaines étapes vous montrent comment mesurer des courants élevés (600mA-10A)
      • Le fusible du port 10A du multimètre iFixit est soudé à la carte mère du multimètre. Si vous suspectez que le courant à mesurer est plus élevé que 10A, n'utilisez pas le multimètre pour faire la mesure. À la place, utilisez un multimètre qui permet une plus grande mesure ou une pince ampèremétrique.
      • Mesurer un courant de l'ordre le l'ampère peur être dangereux même à basse tension (12V)! Suivez ces précautions :
      • Soyez très vigilant à ce que les sondes touchent, et assurez vous qu'elles ne touchent pas accidentellement quoi que ce soit qui serait conductif.
      • Faites attention à ne pas toucher n'importe quelle partie du circuit qui serait exposé. S'il existe un risque significatif d'exposion, recouvrez la partie exposée avec un matériau isolant ou portez de l'équipement de protection tel que des gants isolants.
      • Insérez le fil noir dans le port COM. Insérez le fil rouge dans le port A (le port de gauche sur le multimètre iFixit).
      • Tournez le sélecteur de fonction sur le mode ampère A. Si vous mesurez un courant alternatif (AC), appuyez sur le bouton de sélection bleu pour sélectioner le mode AC.
      Demander à FixBot
    2. Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment mesurer un courant élevé (échelle des ampères): étape 3, image 1 de 2 Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment mesurer un courant élevé (échelle des ampères): étape 3, image 2 de 2
      • Coupez le courant sur le circuit qui vous mesurez.
      • Choisissez l'endroit où vous voulez mesurer le courant. Il faudra interrompre le circuit à cet endroit. Selon le cas, c'est en coupant un fil, en débranchant un connecteur ou en enlevant un strap.
      • Connectez le multimètre en série dans le circuit en plaçant les sondes de chaque côté du circuit interrompu. Si possible, utiliser des pinces crocodiles pour maintenir les sondes.
      • La polarité des sondes a une certaine importance. Le multimètre meure le courant entrant par la sonde rouge et sortant par la sonde noire. Si vous permutez les sondes, le multimètre affichera une valeur négative, mais cela n'endommagera pas l'appareil.
      • Assurez-vous que les sondes sont uniquement en contact avec les points concernés, et rien d'autre.
      • Vérifiez que vous n'êtes pas en contact avec le circuit et qu'il ne touche pas un objet conducteur qui peut le court-circuiter.
      • Remettez le courant pour faire votre mesure.
      Demander à FixBot
    3. Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment mesurer un courant faible (échelle des mA): étape 4, image 1 de 3 Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment mesurer un courant faible (échelle des mA): étape 4, image 2 de 3 Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment mesurer un courant faible (échelle des mA): étape 4, image 3 de 3
      • Les deux prochaines étapes vous expliquent comment mesurer un courant faible (<600 mA).
      • L'entrée courant faible du multimètre iFixit est limitée à 600 mA. Si vous pensez que votre mesure va dépasser cette valeur, utilisez d'abord la méthode de mesure de courant fort.
      • Insérez le câble noir dans la prise COM. Insérez le câble rouge dans la prise mA (celle de droite si vous avez un multimètre iFixit).
      • Placez le sélecteur de fonction sur la position mA. Si vous mesurez du courant alternatif (AC), appuyez sur le bouton de sélection bleu pour passer en mode AC.
      • Vous pouvez aussi mesurer en mode microampère μA si vous savez que vous avez une valeur de courant très faible. Cela change la plage de mesure et vous offre plus de précision dans la plage μA. Même si vous dépassez cette plage, cela n'endommagera pas votre multimètre, tant que vous ne dépassez pas la limite du port (600 mA).
      Demander à FixBot
    4. Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment mesurer un courant faible (échelle des mA): étape 5, image 1 de 2 Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment mesurer un courant faible (échelle des mA): étape 5, image 2 de 2
      • Choisissez l'endroit où vous voulez mesurer le courant. Il faudra interrompre le circuit à cet endroit. Selon le cas, ce peut être en coupant un fil, en débranchant un connecteur ou en enlevant un strap.
      Demander à FixBot
      • Un condensateur est un composant qui stocke l'énergie électrique. C'est comme un accumulateur à charge rapide, mais de faible capacité. Sauf qu'un accumulateur stocke l'énergie par un procédé électrochimique tandis que les condensateurs stockent l’énergie via des champs électriques.
      • Les condensateurs sont souvent utilisés pour stocker de brusque décharges d'énergie et pour filtrer/lisser les fluctuations de tension. La plupart des circuits imprimés sont dotés de minuscules condensateurs montés en surface, tandis que les alimentations électriques sont dotées de condensateurs cylindriques plus gros.
      • Les condensateurs de la taille d'un pouce peuvent stocker suffisamment d'énergie pour présenter un risque de décharge électrique. Utilisez un outil de décharge pour décharger en toute sécurité les condensateurs de plus grande taille.
      • La capacité est la mesure de la quantité d'énergie qu'un condensateur peut stocker à une tension donnée. L'unité de mesure SI de la capacité est le Farad (F). La plupart des condensateurs ont une capacité de l'ordre du nF (nanofarad) ou du μF (microfarad).
      • Les condensateurs de plus grande taille, comme les condensateurs électrolytiques, sont polarisés, c'est-à-dire qu'ils ne doivent être connectés que dans un sens spécifique. S'ils sont connectés à l'envers pendant de longues périodes, ils tomberont en panne et souvent éclateront.
      • Un condensateur défectueux se met en court-circuit la plupart du temps. Le matériau diélectrique qui isole les couches qui le constitue se décompose et les couches deviennent conductrices, ce qui provoque un court-circuit dans le condensateur. Un condensateur en état de marche ne doit jamais avoir une résistance inférieure à quelques kilohms.
      • Le multimètre mesure la capacité en chargeant le condensateur sous un courant constant, en mesurant le temps qu'il met à se charger/décharger, et en calculant la capacité avec une formule. Selon la taille du condensateur, le multimètre peut donner une valeur imprécise.
      • Vous devrez souvent isoler le condensateur du circuit pour le mesurer. Les condensateurs sont généralement montés en parallèle avec d'autres composants d'un circuit, ce qui rend la mesure directe difficile. Pour isoler le condensateur, dessoudez/déconnectez une extrémité du condensateur du circuit.
      Demander à FixBot
    5. Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment mesurer une capacité (de petite valeur): étape 7, image 1 de 3 Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment mesurer une capacité (de petite valeur): étape 7, image 2 de 3 Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment mesurer une capacité (de petite valeur): étape 7, image 3 de 3
      • Cette étape explique comment mesurer de petits condensateurs céramique ou à film. Ces condensateurs sont d'habitude plats et d'une taille inférieure à 5mm.
      • Branchez le cordon noir dans la prise COM. Branchez le cordon rouge dans la prise droite.
      • Positionnez le sélecteur sur le mode résistance/capacité et appuyez sur le bouton de sélection bleu pour activer le mode mesure de capacité.
      • Mettez le circuit que vous mesurez hors tension si vous mesurez le condensateur alors qu'il est toujours connecté au circuit.
      • Placez les sondes sur chaque connexion du condensateur.
      • Si vous mesurez un condensateur en circuit et que votre mesure est erronée, le condensateur est peut-être connecté en parallèle avec d'autres composants. Dans ce cas, il faut dessouder ou déconnecter un côté avant de faire la mesure.
      Demander à FixBot
    6. Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment mesurer une capacité (de grande valeur): étape 8, image 1 de 3 Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment mesurer une capacité (de grande valeur): étape 8, image 2 de 3 Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment mesurer une capacité (de grande valeur): étape 8, image 3 de 3
      • Les deux prochaines étapes vous expliquent comment mesurer en toute sécurité des condensateurs électrolytique. Ils ressemblent à de petits cylindres. Le multimètre iFixit peut mesurer une capacité jusqu'à ~100mF (millifarads).
      • Mettez hors tension le circuit que vous mesurez si vous mesurez le condensateur alors qu'il est toujours connecté au circuit.
      • Assurez-vous que le condensateur est suffisamment déchargé:
      • Placez le sélecteur en mode DC volt.
      • Placez prudemment les sondes aux bornes du condensateur. Faites comme si le circuit était sous tension et faites attention de ne toucher aucune autre connexion avec vos sondes.
      • Assurez-vous que la tension aux bornes du condensateur est de 10V ou moins. Dans le cas contraire, attendez une minute pour que le condensateur puisse s'auto-décharger ou utilisez un outil de décharge de condensateurs pour le décharger.
      • Quand vous mesurez la tension aux bornes du condensateur, le multimètre peut lentement charger le condensateur. Ne mesurer pas trop longtemps pour éviter cela.
      Demander à FixBot
    7. Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment mesurer une capacité (de grande valeur): étape 9, image 1 de 2 Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment mesurer une capacité (de grande valeur): étape 9, image 2 de 2
      • Quand vous vous êtes assuré que le condensateur est suffisamment déchargé, vous pouvez procéder à la mesure.
      • Positionnez le sélecteur de fonction sur le mode résistance/condensateur et appuyez sur le bouton de sélection bleu pour passer en mode mesure de capacité.
      • Même si le condensateur électrolytique est polarisé, la position des sondes n'a pas d'importance pour la mesure.
      Demander à FixBot
      • Une diode est un composant qui permet au courant de circuler facilement dans une direction (de l'anode vers la cathode). Les diodes sont très courantes dans les alimentations et convertisseurs.
      • Une diode électroluminescente (LED) est une variante très utilisée qui produit de la lumière quand elle est traversée par un courant. Les LEDs fonctionnent uniquement si elles sont connectées dans le bon sens.
      • La cathode d'une diode (ou sa sortie) est repérée par une bande blanche. Pour une LED, la cathode est normalement la connexion la plus courte, et le boitier a un méplat.
      • Pour qu'une diode devienne passante et laisse passer le courant, la tension sur l'anode (entrée) doit dépasser un certain seuil. C'est ce que l'on appelle la tension de polarisation directe ou la tension de seuil directe. La tension de seuil peut être comprise entre 0,6 V et 5 V.
      • Si la tension est appliquée du côté la cathode (sortie), la diode s'opposera au passage du courant jusqu'à une certaine limite de tension. C'est ce qu'on appelle la tension de claquage. Si la tension dépasse la tension de claquage, la diode casse et se comporte comme un court-circuit.
      • Lorsque cela se produit, la diode est généralement grillée. Les diodes Zener, en revanche, sont spécifiquement conçues pour supporter des pannes à plusieurs reprises sans être endommagées.
      • Les diodes (LEDs incluses) peuvent casser en se coupant ou en se mettant en court-circuit. Si trop de courant passe dans le sens "passant", la diode va se couper comme un fusible, ce qui correspond à un circuit ouvert. Si la diode est accidentellement installée à l'envers, elle peut se mettre en court-circuit.
      Demander à FixBot
    8. Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment tester les diodes et les LEDs: étape 11, image 1 de 2 Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment tester les diodes et les LEDs: étape 11, image 2 de 2
      • Les deux étapes suivantes vous expliquent comment tester les diodes et les LEDs avec votre multimètre.
      • Placez le sélecteur de fonction en mode diode/continuité.
      • Le multimètre iFixit sélectionne automatiquement le mode diode lorsque vous placez les sondes sur une diode.
      Demander à FixBot
    9. Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment tester les diodes et les LEDs: étape 12, image 1 de 3 Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment tester les diodes et les LEDs: étape 12, image 2 de 3 Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment tester les diodes et les LEDs: étape 12, image 3 de 3
      • Placez la sonde rouge sur l'anode, entrée, ou du côté non marqué de la diode. Si vous testez une LED, placez la sonde sur la connexion la plus longue.
      • Placez la sonde noire sur la cathode, sortie, ou du côté marqué de la diode. Si vous testez une LED, placez la sonde sur la connexion la plus courte.
      • Le multimètre devrait afficher une tension supérieure à 0, qui correspond à la tension de polarisation directe.
      • Si le multimètre affiche OL ou 0V, la diode est respectivement coupée ou en court-circuit.
      • Permutez les sondes sur les connexions.
      • Le multimètre devrait afficher OL, ce qui veut dire circuit ouvert.
      • S'il affiche n'importe quoi d'autre et que la diode et déconnectée du circuit, la diode est défectueuse.
      Demander à FixBot
    10. Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment mesurer une fréquence: étape 13, image 1 de 2 Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment mesurer une fréquence: étape 13, image 2 de 2
      • Les deux étapes suivantes vous expliquent comment mesurer une fréquence avec votre multimètre.
      • La fonction mesure de fréquence mesure la fréquence dominante dans un circuit AC. Si le circuit présente des signaux AC complexes ou des signaux avec du bruit, le multimètre risque de ne pas mesurer la fréquence avec précision.
      • Passez le multimètre en mode AC Hz.
      • Placez le sélecteur de fonction en mode Volts.
      • Appuyez sur le bouton de sélection bleu pour passer en mode AC volts.
      • Appuyez sur le bouton Hz pour basculer le mode de mesure de fréquence.
      Demander à FixBot
    11. Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment mesurer une fréquence: étape 14, image 1 de 1
      • Vous allez travailler sur un circuit sous tension. Faites très attention de ne pas toucher de parties accessibles. Si ce risque est important, recouvrez les parties accessibles avec un matériel isolant ou portez un équipement protecteur tel que des gants isolants.
      • Faites attention en plaçant vos sondes, veillez à ce qu'elles ne provoquent pas de court-circuit. Si possible, coupez le courant pendant la préparation.
      • Placez les sondes sur la source AC et faites la mesure.
      • Si vous mesurez un élément électriquement bruyant (comme un moteur de compresseur), vous pouvez activer la fonction de contrôleur de fréquence variable (VFC) pour filtrer le bruit haute fréquence. Cela réduira la précision de la mesure.
      • Pour activer/désactiver le mode VCF pendant que vous mesurez la fréquence AC, maintenez le bouton bleu Select/VFC enfoncé pendant deux secondes.
      Demander à FixBot
    12. Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment utiliser le détecteur de tension sans contact: étape 15, image 1 de 2 Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment utiliser le détecteur de tension sans contact: étape 15, image 2 de 2
      • La fonction détection de tension sans contact (NCV) vous permet de détecter la présence de tension AC dans un circuit ou un fil sans devoir y connecter électriquement le multimètre.
      • Le capteur NCV se trouve à l'intérieur de l'excroissance en plastique située en haut du multimètre iFixit. La bande métallique à l'intérieur agit comme une « antenne » qui détecte le champ électromagnétique généré par une source de courant alternatif. Ce champ devient plus fort à mesure qu'il se rapproche de la source.
      • La fonction NCV ne détecte pas le courant continu (DC) dans le circuit ou fil.
      • La fonction NCV ne détecte pas toujours un circuit sous tension. Pour des raisons de sécurité, ne vous fiez jamais à cette fonction comme seule source d'information si vous travaillez au-dessus de 20V AC.
      • La fonction NCV du multimètre iFixit détecte à partir de ~45V AC et au-dessus.
      • Pour utliser la fonction NCV, positionner le sélecteur de fonction sur NCV.
      Demander à FixBot
    13. Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment utiliser le détecteur de tension sans contact: étape 16, image 1 de 3 Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment utiliser le détecteur de tension sans contact: étape 16, image 2 de 3 Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment utiliser le détecteur de tension sans contact: étape 16, image 3 de 3
      • Placer le détecteur NCV près du fil ou du circuit. S'il y a une tension AC, le multimètre commencera à émettre un bip et les voyants LED supérieurs s'allumeront.
      • Si le NCV détecte entre 45 et 100V, une seule LED verte va s'allumer et l'écran affichera "L".
      • Si le NCV détecte une tension supérieure à 100V, deux LEDs rouges vont s'allumer, et l'écran affichera "H".
      • La plupart du temps, vous pouvez détecter quel fil d'un câble d'alimentation est sous tension en touchant avec le capteur NCV chaque câble.
      Demander à FixBot
    14. Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment utiliser la fonction fil sous tension - Live Wire: étape 17, image 1 de 3 Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment utiliser la fonction fil sous tension - Live Wire: étape 17, image 2 de 3 Comment Faire Des Mesures Avancées Avec Un Multimètre, Comment utiliser la fonction fil sous tension - Live Wire: étape 17, image 3 de 3
      • La fonction fil sous tension permet de déterminer quel fil est sous tension dans un faisceau. Vous pouvez l'utiliser pour vous assurer qu'une prise est correctement câblée.
      • Cette fonction fonctionne de manière similaire à la fonction Tension sans contact (NCV), car elle détecte le champ électromagnétique pour déterminer si un fil est sous tension ou non. La différence est que la fonction fil sous tension utilise une sonde pour le test. Cela vous permet de distinguer clairement quel fil d'un faisceau est sous tension.
      • N'utilisez pas la fonction fil sous tension comme testeur NCV : elle n'est pas suffisamment sensible pour signaler de manière fiable la présence d'une tension alternative. Utilisez cette fonction uniquement pour déterminer le câblage correct, et non pour déterminer s'il y a ou non une alimentation secteur.
      • Introduisez une sonde dans la prise la plus à droite du multimètre.
      • Placez le sélecteur de fonctions sur la position Live.
      • Touchez le fil que vous voulez tester avec la sonde.
      • Si le fil est sous tension, le multimètre va émettre un bip et afficher "LIVE".
      • Si la fonction ne détecte aucun fil sous tension alors que vous vous y attendez, essayez de saisir le multimètre avec votre main libre. Cela facilite le couplage capacitif, que la fonction fil sous tension utilise pour fonctionner.
      Demander à FixBot
Pour plus de tutoriels de compétences en électroniques, cliquez ici.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
348 291 Réputation
929 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Good basic meter use guide for those new to meter use.
rickwag - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 123
30 derniers jours : 540
Total : 16,688
