Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement fusible multimètre numérique iFixit
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement fusible multimètre numérique iFixit, Éteindre votre multimètre: étape 1, image 1 de 2 Changement fusible multimètre numérique iFixit, Éteindre votre multimètre: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez votre multimètre.
      • Débranchez les sondes de votre multimètre.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement fusible multimètre numérique iFixit, Desserrer les bords du cache: étape 2, image 1 de 3 Changement fusible multimètre numérique iFixit, Desserrer les bords du cache: étape 2, image 2 de 3 Changement fusible multimètre numérique iFixit, Desserrer les bords du cache: étape 2, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, tirez et desserrez le rebord du cache hors de sa rainure le long du bord droit du multimètre.
      • Faites levier et desserrez le cache depuis le coin inférieur droit du multimètre.
      Demander à FixBot
    2. Changement fusible multimètre numérique iFixit: étape 3, image 1 de 3 Changement fusible multimètre numérique iFixit: étape 3, image 2 de 3 Changement fusible multimètre numérique iFixit: étape 3, image 3 de 3
      • Répétez la procédure pour décoller le cache sur le bord gauche du multimètre.
      Demander à FixBot
    3. Changement fusible multimètre numérique iFixit: étape 4, image 1 de 2 Changement fusible multimètre numérique iFixit: étape 4, image 2 de 2
      • Tirez le bas du cache vers l'extérieur du multimètre pour le desserrer.
      Demander à FixBot
    4. Changement fusible multimètre numérique iFixit, Retirer le cache: étape 5, image 1 de 3 Changement fusible multimètre numérique iFixit, Retirer le cache: étape 5, image 2 de 3 Changement fusible multimètre numérique iFixit, Retirer le cache: étape 5, image 3 de 3
      • Saisissez les côtés du cache près du haut pour le maintenir en place.
      • Saisissez le bord inférieur du multimètre et tirez-le à un angle faible pour le sortir du cache.
      • Lors du remontage, suivez ce tutoriel pour correctement reclipser le cache.
      Demander à FixBot
    1. Changement fusible multimètre numérique iFixit, Dévisser les vis du boîtier: étape 6, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis du boîtier de 9,6 mm de long.
      Demander à FixBot
    2. Changement fusible multimètre numérique iFixit, Séparer le boîtier: étape 7, image 1 de 2 Changement fusible multimètre numérique iFixit, Séparer le boîtier: étape 7, image 2 de 2
      • Saisissez la moitié avant et la moitié arrière du multimètre, puis tirez pour séparer les deux moitiés.
      Demander à FixBot
    3. Changement fusible multimètre numérique iFixit, Retirer le fusible: étape 8, image 1 de 3 Changement fusible multimètre numérique iFixit, Retirer le fusible: étape 8, image 2 de 3 Changement fusible multimètre numérique iFixit, Retirer le fusible: étape 8, image 3 de 3
      • À l'aide d'une spatule (spudger) ou de vos doigts, faites levier pour extraire le fusible de son support.
      • Retirez le fusible.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre multimètre iFixit, consultez cette page.
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
349 680 Réputation
930 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
72 303 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Are these old images? I notice the board looks different from the one shown in the video on iFixit channel. Seems like an older revision. Are all multimeters the new revision now, or is it random which one you could get?
StereoBucket - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 55
30 derniers jours : 196
Total : 991
