Aller au contenu principal
Briggs and Stratton instart - réparer un déséquilibrage de batterie
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Briggs and Stratton instart - Battery imbalance repair, Charge cells to same voltage: étape 0, image 1 de 1
  • Charge each cell to the highest individual cell voltage (no need to fully charge all of them)
  • Set power supply to 4.1V and limit current to 750mA. 750mA is the standard charging current for a LGDAHB21865 cell. If the battery has different cell type, the datasheet needs to be checked first.
  • Important: Do not exceed cell type rated charging voltage or current. Refer datasheet.
  • Connect the power supply to the terminals of the individual cell and charge until terminal voltage reached. Make sure polarity is correct (positive to positive and negative to negative). Observe the charging procedure at all time.
  • Important: Individual cells are not protected against reversed polarity. Wrong polarity will kill the cell.
  • Note: If battery cell is not charging the cell might be dead. Don't continue charging and consider replacing the cells or recycle the battery.
  • At the end of the charging procedure verify each cell has same voltage using the multimeter (+/- 0.01V). Note that cell voltage provided on the power supply unit might not be the same when measured with the multimeter.
Chargez chaque cellule à la même tension que celle ayant la plus grande (inutile de les charger toutes à fond).
Réglez l'alimentation électrique à 4.1V et limitez l'intensité à 750ma. 750mA est l'intensité de charge standard pour une cellule LGDAHB21865. Si la batterie contient des cellules de type différent, vous devrez vérifier d'abord sa fiche technique.
Important : ne dépassez pas la tension ou l'intensité de charge recommandées pour ce type de cellule. Référez-vous à la fiche technique.
Connectez l'alimentation électrique aux bornes de la cellule individuelle et chargez-la jusqu'à ce que la tension désirée soit atteinte.Assurez-vous que la polarité soit correcte (borne positive au positif et négative au négatif). Surveillez la charge en permanence.
Important : Les cellules individuelles ne sont pas protégées contre l'inversion de polarité. Une erreur de polarité détruira la cellule.
Remarque : si la cellule de batterie ne se charge pas, elle est peut être endommagée. Ne continuez pas la charge et envisagez plutôt de remplacer les cellules ou de recycler la batterie.
À la fin de la procédure de charge, vérifiez que chaque cellule a la même tension en utilisant un multimètre (+/- 0.01V). Veuillez noter que la valeur de tension de la cellule fournie par l'alimentation électrique peut être différente de celle mesurée par le multimètre.
