Aller au contenu principal
Briggs and Stratton instart - réparer un déséquilibrage de batterie
Ce dont vous avez besoin
  1. Briggs and Stratton instart - réparer un déséquilibrage de batterie, Contrôler les LEDs du chargeur: étape 1, image 1 de 1
    • Branchez la batterie dans le chargeur et vérifiez que les LEDs verte et rouge clignotent alternativement. Si c'est le cas, il est fort probable que la batterie soit déséquilibrée et les étapes suivantes pourraient résoudre ce problème.
  2. Briggs and Stratton instart - réparer un déséquilibrage de batterie, Ouvrir le bloc de batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le bloc de batterie en dévissant les 4 vis TR10.
    • Le couvercle peut se retirer sans trop d'effort.
  3. Briggs and Stratton instart - réparer un déséquilibrage de batterie, Mesurer la tension des cellules: étape 3, image 1 de 1
    • Mesurez la tension de chacune des trois cellules de la batterie.
    • Cellule 1 : BV+ -BV2
    • Cellule 2 : BV2 - BV1
    • Cellule 3 : BV1 - BN
    • Si les cellules on une tension différente (> 0.1V), cela indique un déséquilibrage de la batterie.
  4. Briggs and Stratton instart - réparer un déséquilibrage de batterie, Charger les cellules au même voltage: étape 4, image 1 de 1
    • Chargez chaque cellule à la même tension que celle ayant la plus grande (inutile de les charger toutes à fond).
    • Réglez l'alimentation électrique à 4.1V et limitez l'intensité à 750ma. 750mA est l'intensité de charge standard pour une cellule LGDAHB21865. Si la batterie contient des cellules de type différent, vous devrez vérifier d'abord sa fiche technique.
    • Important : ne dépassez pas la tension ou l'intensité de charge recommandées pour ce type de cellule. Référez-vous à la fiche technique.
    • Connectez l'alimentation électrique aux bornes de la cellule individuelle et chargez-la jusqu'à ce que la tension désirée soit atteinte.Assurez-vous que la polarité soit correcte (borne positive au positif et négative au négatif). Surveillez la charge en permanence.
    • Important : Les cellules individuelles ne sont pas protégées contre l'inversion de polarité. Une erreur de polarité détruira la cellule.
    • Remarque : si la cellule de batterie ne se charge pas, elle est peut être endommagée. Ne continuez pas la charge et envisagez plutôt de remplacer les cellules ou de recycler la batterie.
    • À la fin de la procédure de charge, vérifiez que chaque cellule a la même tension en utilisant un multimètre (+/- 0.01V). Veuillez noter que la valeur de tension de la cellule fournie par l'alimentation électrique peut être différente de celle mesurée par le multimètre.
  5. Briggs and Stratton instart - réparer un déséquilibrage de batterie, Remonter et charger la batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Remontez la batterie et chargez-la en utilisant son chargeur d'origine.
    • La batterie doit charger normalement jusqu'à la pleine charge.
    • Remarque : Si le problème apparait de nouveau pendant le chargement, cela pourrait indiquer que les cellules ont été chargées à des niveaux différents. Les cellules vieillissent différemment et la résistance interne n'a plus un niveau similaire. Seul le remplacement des cellules peut résoudre le problème. Envisagez de contacter un revendeur agréé.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Computerix
Membre depuis le 05/24/23
374 Réputation
2 tutoriels rédigés
10 commentaires
Is it possible to replace the cells?
Thanks, David.
David - Réponse
That's cerainly possible since the battery management does not lock the charger after an under discharge event (like some do). Replacement comes with some effort. Here I found a step by step disassembly guide. Challenges I see in finding a specific battery type with similar properties. Replacing the batteries would also require a spot welder. Avoid soldering the batteries to the terminals since the high temperature could permanently damage the cell. Always replace all the cells, not only individual ones.
If you are not firm with the topic consider buying a new one or contact a so called re-cell service.
My battery keeps working so far but in case a cell actually dies I will replace them and create an additional guide for this process.
Good luck and best regards,
Joel
Computerix -
Your solution worked. I charged the cells with two wires from phone charger..., cause it was the only thing ive got:) 5V 0.7A. For now its ok but I fear that the voltage of the cells will decrease individually again, and imbalance will return. Whole procedure took me 2 hours, so i will repeat it if needed.
Grzegorz Wasilewski - Réponse
I'm glad it helped you. Your approach is fine. Charging with 5V should not do any harm as long as the actual battery voltage is monitored and does not exceed 4.1V (absolute max. 4.2V). There is a good chance that the problem will return in the future as the battery management is poorly designed and does not take into account the individual condition of the cells. As a result the cells tend to drift apart. The only option is to correct them from time to time. It is recommended to charge the battery to around 60 % before storing it for a longer period of time in order to avoid an undervoltage shutdown.
Computerix -
Good day and thanks for the instructions so far. My question is where to load the cells? Should I connect my charger to the steel clamps on the top, like the original charger does, or do I need to connect to the cells at the tin spots at the corners which are marked by the red lines on your picture? The steel clamps are marked with +, E, TH and -
Rob - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 323
30 derniers jours : 1,010
Total : 7,843
