Aller au contenu principal
Briggs and Stratton instart - réparer un déséquilibrage de batterie
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Briggs and Stratton instart - Battery imbalance repair, Reassemble and charge battery: étape 0, image 1 de 1
  • Reassemble the battery and charge it using the original charger
  • Battery is charging normally until fully charged
  • Note: If the issue occurs again during the charging process this would mean that the individual cell were charged at different rates. The cells aged differently and the internal resistance is not at a similar level anymore. Only replacing the cells would solve this issue. Consider contacting a re-cell service.
Remontez la batterie et chargez-la en utilisant son chargeur d'origine.
La batterie doit charger normalement jusqu'à la pleine charge.
Remarque : Si le problème apparait de nouveau pendant le chargement, cela pourrait indiquer que les cellules ont été chargées à des niveaux différents. Les cellules vieillissent différemment et la résistance interne n'a plus un niveau similaire. Seul le remplacement des cellules peut résoudre le problème. Envisagez de contacter un revendeur agréé.
