Aller au contenu principal
Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau)
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
iPad 4 CDMA Adhesive Strips Replacement (Existing Panel): étape 0, image 1 de 2 iPad 4 CDMA Adhesive Strips Replacement (Existing Panel): étape 0, image 2 de 2
  • Use a pair of tweezers to peel the clear backing up off the adhesive strip directly underneath the home button ribbon cable.
  • Lay the home button ribbon cable down on the adhesive strip and smooth the cable down from the center out, taking care to not trap any air bubbles between the strip and the front panel.
  • Do not peel the clear backing off the strips just yet.
Utilisez une pincette pour décoller le film transparent sur la bande adhésive juste en dessous de la nappe du bouton home.
Posez la nappe du bouton home sur la bande adhésive et lissez la nappe depuis le milieu vers le bas, en prenant soin de ne pas laisser de bulles d'air entre la bande et le panneau frontal.
Ne décollez pas encore le film transparent des autres bandes.
-[* black] Use a pair of tweezers to peel the clear backing up off the adhesive strip directly underneath the home button ribbon cable.
+[* black] Use a pair of [product|IF145-020|tweezers] to peel the clear backing up off the adhesive strip directly underneath the home button ribbon cable.
[* black] Lay the home button ribbon cable down on the adhesive strip and smooth the cable down from the center out, taking care to not trap any air bubbles between the strip and the front panel.
[* icon_caution] ***Do not peel the clear backing off the strips just yet.***
