Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la carte du bouton home d'iPad 4 CDMA
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Au cours des étapes suivantes, vous allez placer les morceaux d'adhésif restants sur le panneau frontal.
Étape 2
Placez la bande en forme de C allongé sur le côté droit du panneau frontal.
Étape 3
Il est recommandé de soulever la nappe du bouton home en plaçant la bande adhésive suivante.
Étape 4
Placez la bande adhésive rectangulaire à onglets en bas à droite du panneau frontal.
Étape 5
Placez la longue bande adhésive en forme de L sur le coin inférieur gauche du panneau frontal.
Étape 6
Placez la bande adhésive rectangulaire courte sur le côté supérieur gauche du panneau frontal.
Étape 7
Placez la dernière bande adhésive en forme de L dans le coin supérieur gauche du panneau frontal.
Étape 8
Utilisez une pincette pour décoller le film transparent sur la bande adhésive juste en dessous de la nappe du bouton home.
Étape 9
Utilisez un chiffon sec en microfibres pour nettoyer l'écran LCD et l'intérieur de la vitre du panneau frontal. Un aérosol de gaz dépoussiérant ou un compresseur à air peut vous être utile pour souffler la poussière.
