Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau), Carte du bouton home: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 2,1 mm fixant la carte gérant le bouton home au support de montage du bouton home.
  2. Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau): étape 2, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau): étape 2, image 2 de 2
    • Calez le bord plat d'un outil d'ouverture en plastique entre l'extrémité droite de la carte gérant le bouton home et le support de montage du bouton home.
    • Enfoncez l'outil d'ouverture en plastique vers le bas pour décoller l'adhésif fixant la carte gérant le bouton home au support de montage du bouton home.
    • Répétez la procédure pour décoller l'adhésif du côté gauche de la carte gérant le bouton home.
  3. Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau): étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la carte gérant le bouton home du support de montage du bouton home.
  4. Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau): étape 4, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau): étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez le bord plat d'un spudger pour gratter l'adhésif restant sur le coin inférieur droit de l'ensemble panneau frontal.
    • Si nécessaire, décollez délicatement l'ancien adhésif avec une pincette.
  5. Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau): étape 5, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau): étape 5, image 2 de 2
    • Placez déliactement la carte gérant le boutons home sur le support de montage du bouton home.
    • Assurez-vous que le carte gérant le bouton home est aligné avec le bas du support de montage du bouton home.
  6. Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau): étape 6, image 1 de 1
    • Ré-insérez les deux vis cruciformes #00 de 2,1 mm dans la carte gérant le bouton home pour la fixer au support de montage du bouton home.
  7. Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau), Bandes adhésives (ancien panneau): étape 7, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau), Bandes adhésives (ancien panneau): étape 7, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau), Bandes adhésives (ancien panneau): étape 7, image 3 de 3
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez placer les morceaux d'adhésif restants sur le panneau frontal.
    • Ne décollez pas encore le film transparent des bandes.
    • Placez la bande adhésive en forme de pont entre le bord supérieur du cadre intérieur du panneau frontal et le support de montage de la caméra.
    • Lisser la bande depuis centre vers l'extérieur, en prenant soin de ne pas laisser de bulles d'air entre la bande et le panneau frontal.
  8. Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau): étape 8, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau): étape 8, image 2 de 2
    • Placez la bande en forme de C allongé sur le côté droit du panneau frontal.
  9. Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau): étape 9, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau): étape 9, image 2 de 2
    • Il est recommandé de soulever la nappe du bouton home en plaçant la bande adhésive suivante.
    • Placez la bande adhésive droite et de taille moyenne sur le côté inférieur droit du panneau frontal, sous la nappe du bouton home.
  10. Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau): étape 10, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau): étape 10, image 2 de 2
    • Placez la bande adhésive rectangulaire à onglets en bas à droite du panneau frontal.
  11. Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau): étape 11, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau): étape 11, image 2 de 2
    • Placez la longue bande adhésive en forme de L sur le coin inférieur gauche du panneau frontal.
  12. Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau): étape 12, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau): étape 12, image 2 de 2
    • Placez la bande adhésive rectangulaire courte sur le côté supérieur gauche du panneau frontal.
  13. Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau): étape 13, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau): étape 13, image 2 de 2
    • Placez la dernière bande adhésive en forme de L dans le coin supérieur gauche du panneau frontal.
  14. Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau): étape 14, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau): étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour décoller le film transparent sur la bande adhésive juste en dessous de la nappe du bouton home.
    • Posez la nappe du bouton home sur la bande adhésive et lissez la nappe depuis le milieu vers le bas, en prenant soin de ne pas laisser de bulles d'air entre la bande et le panneau frontal.
    • Ne décollez pas encore le film transparent des autres bandes.
  15. Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 CDMA (ancien panneau): étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez un chiffon sec en microfibres pour nettoyer l'écran LCD et l'intérieur de la vitre du panneau frontal. Un aérosol de gaz dépoussiérant ou un compresseur à air peut vous être utile pour souffler la poussière.
    • Utilisez une pincette pour décoller le film transparent sur chaque bande adhésive.
    • Posez le panneau frontal sur l'iPad, faites attention de le placer à l'intérieur du joint en plastique et vérifiez qu'il n'y ait ni saletés ni traces de doigt entre le verre et l'écran LCD.
    • Pour assurer un bon joint, placez l'iPad à l'envers sur une enveloppe ou du tissu rembourré et empilez quelques livres au-dessus pour peser sur l'écran. Laissez ainsi pendant quelques heures avant d'utiliser votre tablette.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 12
Total : 7,944
