Aller au contenu principal
Changement bloc du châssis central Xbox Series X
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 17 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 2 Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Use a pair of tweezers to pull up on the black plastic pull tab to disconnect the USB port cable.
  • Pull only on the pull tab, not the cable itself.
  • If the USB port cable feels adhered to the metal chassis, use an apply an iOpener or hair dryer to heat the cable. Depending on your model of Xbox, you may also need to slide an opening pick under the cable to separate the adhesive.
Utilisez une pincette pour tirer sur la languette en plastique noir, afin de déconnecter la nappe du port USB.
Tirez uniquement sur la languette, pas sur la nappe en elle-même.
Si la nappe du port USB semble collée au châssis, utilisez un iOpener ou chauffez-la délicatement avec un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.
-[* black] Use a pair of [product|IF145-020|tweezers] to pull up on the black plastic pull tab to disconnect the USB port cable.
+[* black] Use a pair of tweezers to pull up on the black plastic pull tab to disconnect the USB port cable.
[* icon_caution] Pull only on the pull tab, not the cable itself.
- [* icon_note] If the USB port cable feels adhered to the metal chassis, [guide|11677|apply an iOpener|new_window=true] or carefully heat it with a hair dryer to soften the adhesive.
+ [* icon_note] If the USB port cable feels adhered to the metal chassis, use an [guide|11677|apply an iOpener|new_window=true] or [guide|157348|hair dryer|new_window=true] to heat the cable. Depending on your model of Xbox, you may also need to slide an opening pick under the cable to separate the adhesive.
