Aller au contenu principal
Remplacement de la carte de gestion des connecteurs du Teenage Engineering OP-1
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Teenage Engineering OP-1 Connector Board Replacement, Remove Back Panel: étape 0, image 1 de 3 Teenage Engineering OP-1 Connector Board Replacement, Remove Back Panel: étape 0, image 2 de 3 Teenage Engineering OP-1 Connector Board Replacement, Remove Back Panel: étape 0, image 3 de 3
Remove Back Panel
  • Open the back panel by using a Jimmy on the side of the panel. Be careful not to damage the OP-1 coating.
  • Lift the back panel and remove it. The Connector Board is revealed.
Ouvrez le cache arrière en utilisant un Jimmy sur le côté du cache. Faites attention à ne pas endommager le revêtement de votre OP-1.
Soulevez et retirez le cache arrière. La carte de gestion des connecteurs est à présent visible.
