Aller au contenu principal
Remplacement de la carte de gestion des connecteurs du Teenage Engineering OP-1
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Teenage Engineering OP-1 Connector Board Replacement, Remove Connector Board: étape 0, image 1 de 3 Teenage Engineering OP-1 Connector Board Replacement, Remove Connector Board: étape 0, image 2 de 3 Teenage Engineering OP-1 Connector Board Replacement, Remove Connector Board: étape 0, image 3 de 3
  • Disconnect the flex connector by lifting it up with a spudger.
  • Remove the three Phillips screws. Do not lose the washer at the bottom screw.
  • Take out the connector board.
  • Make sure to keep the black rubber pad underneath the board.
Déconnectez le connecteur de la nappe en le soulevant avec une spatule.
Dévissez les trois vis cruciformes. Ne perdez pas la rondelle de la vis inférieure.
Retirez la carte de gestion des connecteurs.
Veillez à ne pas perdre le bloc en caoutchouc noir sous la carte.
