Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Contexte et identification
L'OP-1 est une station de travail musicale portable intégrant un synthétiseur, un échantillonneur, un séquenceur, un enregistreur multipiste, une boîte à rythmes, une table de mixage et un contrôleur, fabriqué par Teenage Engineering, une entreprise suédoise d'électronique grand public fondée en 2005. L'OP-1 est sorti en 2011 en tant que premier produit de Teenage Engineering et est considéré comme le produit phare de l'entreprise.
L'OP-1 est connu pour sa conception non conventionnelle, son écran AMOLED et la profondeur de ses onze moteurs de synthèse. Le synthétiseur combine plusieurs moteurs de synthèse, un échantillonneur, quatre types de séquenceurs, un enregistreur 4 pistes de type magnétophone, un capteur de mouvement et une radio FM. L'OP-1 a fait l'objet de quelques critiques concernant ses limitations physiques, mais Teenage Engineering a déclaré que ces limitations encourageaient la créativité de l'utilisateur. Teenage Engineering a introduit plusieurs accessoires pour l'OP-1 en 2012 qui peuvent être utilisés pour manipuler les boutons d'effets macro de l'OP-1. Le prix de l'OP-1 a augmenté d'environ 35 % en 2019 pour couvrir de nouvelles pièces et une conception matérielle revue.
L'OP-1 dispose d'un écran OLED (diode électroluminescente organique) de 320 x 160 pixels, qui affiche une représentation graphique du mode actuel du synthétiseur. L'appareil comprend un clavier à vélocité fixe doté de 24 touches. Les touches fléchées peuvent être utilisées pour monter ou descendre des octaves entières en mode batterie ou synthétiseur, et l'appareil a une plage totale de huit octaves.
L'OP-1 inclut le nom du modèle « OP-1 » dans le coin inférieur droit de l'appareil, imprimé verticalement en lettres capitales.
Spécifications techniques
Entrée/Sortie :
  • USB : 2.0 haute vitesse (OTG)
  • Entrée/Sortie ligne : Prise jack 3,5 mm
  • Microphone : Intégré
  • Haut-parleur : Mini : Haut rendement, 8 Ω, 1 W
  • Capteur de mouvement : Accéléromètre 3 axes (force G) ; assignable à n'importe quel paramètre de synthé, d'enveloppe, d'effet ou à la hauteur tonale
  • Radio : Support bande FM : Monde entier (64 à 108 MHz)
Affichage :
  • Type : Écran AMOLED fonctionnant à 60 fps
  • Résolution : 320 x 160p
  • Profondeur de couleur : 16,7 millions
  • Contraste : 10 000:1 (adapté à une utilisation en extérieur)
  • Angle de vision : 170°
  • Durée de vie : 30 000 heures
Mécanique :
  • Conception :
    • Module de clavier extra-plat
    • Conception extra-plate à interrupteurs à ciseaux
    • Durée de vie attendue de 10 millions de frappes par touche
Encodeur :
  • Type : Encodeurs incrémentaux de qualité industrielle
  • Durée de vie
    • Rotation : Jusqu'à 1 000 000 de révolutions
    • Bonne sensation d'indexation (reste constante tout au long de la durée de vie)
  • Matériau : Zinc moulé sous pression et plastique haute performance renforcé de fibres (utilisé en avionique)
Batterie :
  • Type de batterie : Li-ion 1 800 mAh
  • Autonomie de la batterie : 16 heures (active)
  • Charge : Via port USB
Général :
  • Processeur (CPU) :
    • Processeur central 400 MHz (performance 800 MMACSS)
    • 64 Mo SDRAM basse consommation (12 ns)
    • 512 Mo de stockage flash NAND
    • ADC/DAC 24 bits 96 kHz
  • Corps :
    • Conception avancée en aluminium monobloc usiné CNC
    • 2 x trous de montage M6 pour accessoires
    • 2 x découpes pour accessoire de sangle
  • Plage de température de fonctionnement : -40 à 185°F (-40 à 85°C)
  • Dimensions (LxHxP) : 11,1 x 4,0 x 0,5" (282,0 x 102,0 x 13,5 mm)
Informations complémentaires
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 108
30 derniers jours : 656
Total : 85,259
