Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 32 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 17
Étape 17
Remove the following screws securing the front panel assembly cable bracket to the logic board:
  • Remove the following screws securing the front panel assembly cable bracket to the logic board:
  • One 1.7 mm Phillips #000 screw
  • One 1.2 mm Phillips #000 screw
  • One 1.3 mm Phillips #000 screw
  • One more 1.7 mm Phillips #000 screw
  • This 1.7 mm screw tends to not be attracted to a magnetized screwdriver. Take care not to lose it when removing.
  • It is especially important to keep track of your screws in this step for reassembly. Accidentally using the 1.3 mm screw or one of the 1.7 mm screws in the bottom right hole will result in significant damage to the logic board causing the phone to no longer boot properly.
  • Be careful not to over-tighten the screws, and don't force them. If they don't fit easily when you are securing them, they may be the wrong size.
Enlevez les vis suivantes, qui fixent l'écran à la carte mère :
une vis Phillips #000 de 1,7 mm
une vis Philips #000 de 1,2 mm
une vis Philips #000 de 1,3 mm
une dernière vis Philips #000 de 1,7 mm
Les tournevis magnétisés ne fonctionnent pas toujours avec cette vis de 1,7 mm. Faites attention à ne pas la perdre en l'enlevant.
C'est très important de ne pas confondre les vis de cette étape lors du remontage. L'utilisation accidentelle d'une vis de 1,3 mm ou d'une vis de 1,7 mm dans le trou en bas à droite risque d'engendrer des dommages importants au niveau de la carte mère et d'avoir pour conséquence que le téléphone ne fonctionne plus correctement.
Faites attention à ne pas trop serrer les vis. Si elles ne rentrent pas facilement lors du remontage, ce n'est peut être pas la bonne taille, ne forcez donc surtout pas.
