Aller au contenu principal
Remplacement de la nappe des composants supérieurs de l'iPhone 5s
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iPhone 5s Upper Component Cable Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone 5s Upper Component Cable Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone 5s Upper Component Cable Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use the tip of a spudger to pry the ringer switch bracket from the side of the rear case.
  • Remove the ringer switch.
  • Note the orientation for reassembly: The red line should be at the top of the button. The notch in the back of the ringer switch button should be in the same position as, and mate with, the mechanical switch on the cable.
Utilisez la pointe d'un spudger pour séparer la fixation du commutateur de sonnerie du rebord de la coque arrière.
Retirez le commutateur de sonnerie.
Notez son orientation pour le réassemblage : la ligne rouge doit être en haut du bouton. L'entaille à l'arrière du bouton du commutateur de sonnerie doit être dans la même position que le commutateur mécanique de la nappe.
