Aller au contenu principal
Remplacement de la nappe des composants supérieurs de l'iPhone 5s
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Use this guide to replace the upper component cable containing the flash, microphone, and sleep/power button cable of an iPhone 5s.
    This guide requires removing the battery. Removing the battery with the adhesive strips is the safest method, but also leaves your battery without adhesive. When replacing your battery, use a piece of double-sided tape to secure it. The battery is pretty tightly secured in the device, but the tape will keep it from rattling.
    '''You can also use this guide to replace the [https://www.ifixit.com/Guide/iPhone+5s+Upper+Component+Cable+Replacement/20280#s57896|logic board antenna bracket] and [https://www.ifixit.com/Guide/iPhone+5s+Upper+Component+Cable+Replacement/20280#s57898|contact clip].'''
    [video|https://www.youtube.com/watch?v=cJUKOvFQUWU]
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les vis suivantes fixant le bouton de volume et les supports du commutateur de sonnerie sur le coté de la coque arrière :
      Étape 2
      Utilisez la pointe d'un spudger pour séparer la fixation du commutateur de sonnerie du rebord de la coque arrière.
      Étape 3
      Utilisez un spudger pour écarter la fixation du bouton de volume du rebord de la coque arrière.
      Étape 4
      Utilisez une pincette pour retirer le cache en caoutchouc de la caméra arrière de sa fente dans la coque arrière.
      Étape 5
      Retirez la vis cruciforme #000 de 1,3 mm fixant le support d'antenne de la carte mère à la coque arrière.
      Étape 6
      Retirez le support d'antenne de la carte mère.
      Étape 7
      Retirez la vis cruciforme #000 de 2,1 mm fixant la fixation du clip de contact et du bouton de marche / veille.
      Étape 8
      Retirez le clip de contact de l'iPhone.
      Étape 9
      Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous la nappe supérieure pour la séparer de la coque arrière.
      Étape 10
      Faites passer l'extrémité plate du spudger sous la partie de la nappe à côté des boutons de volume.
      Étape 11
      Utilisez la pointe d'un spudger pour décoller de la coque arrière l'adhésif fixant la partie contact du vibreur de la nappe supérieure.
      Étape 12
      Utilisez la pointe d'un spudger pour sortir de la coque la partie microphone de la nappe.
      Étape 13
      Utilisez une pincette pour sortir la fixation du bouton de marche / veille de la coque.
      Étape 14
      Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser légèrement le bouton de marche / veille dans le téléphone.
      Étape 15
      Déclipsez la charnière de la fixation du bouton de marche / veille et enlevez-la du dispositif la maintenant sur l'iPhone.
      Étape 16
      Retirez la nappe des composants supérieurs de l'iPhone.
