Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la nappe des composants supérieurs contenant le flash, le microphone et la nappe du bouton de marche/veille d'un iPhone 5s.
Ce tutoriel exige le retrait de la batterie. Enlever la batterie et les bandes adhésives est la méthode la plus sûre, mais laisse également votre batterie sans adhésif. Lors du remplacement de votre batterie, utilisez un morceau de ruban adhésif double face pour la fixer. La batterie est assez bien fixée dans l'appareil, mais la bande l'empêchera de cliqueter.
Vous pouvez également utiliser ce tutoriel pour remplacer le Remplacement de la nappe des composants supérieurs de l'iPhone 5s|support d'antenne de la carte mère] et le clip de contact.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe de 3,9 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.
Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
Couvrez entièrement l'écran du téléphone avec une bande de ruban adhésif transparent.
Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.
Si la vitre commence à se séparer du plastique, comme montré sur l'image, glissez un Plastic Opening Tool entre le cadre en plastique et le corps en métal du téléphone pour retirer les clips en métal.
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses juste au-dessus du bouton home sur l'écran : une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit désiré.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
Sautez les deux étapes suivantes.
Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Tout en tenant votre iPhone à plat avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la partie avec le bouton Home du panneau avant du boîtier arrière.
Avec un outil en plastique, retenez doucement les bords du boîtier arrière pour qu'ils s'éloignent du panneau avant pendant que vous tirez sur la ventouse.
Ouvrez le téléphone juste assez pour libérer le crochet en métal qui couvre le câble du bouton Home.
On peut utiliser la fonctionnalité Touch ID uniquement avec le bouton Home original du téléphone. Si vous déchirez le câble, l'installation d'un nouveau bouton Home va seulement restaurer les fonctions d'un bouton Home ordinaire, mais pas la fonction Touch ID.
Utilisez la pointe d'un spudger pour dégager le support et l'enlever avec une pince.
Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever le connecteur du câble du bouton Home.
Une fois que le connecteur a été dégagé, retirez le bouton Home du boîtier en vous servant du haut du téléphone comme d'une charnière.
Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
Insérez l'outil pour éjecter la carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.
Appuyez pour éjecter le tiroir. Veuillez appuyer avec force.
Utilisez un spudger pour retirer délicatement la nappe de câble de sa prise sur la carte mère.
Utilisez une pair de pince, soulevez un côté du cache en caoutchouc de sa pince et en dehors du boîtier.
Enlevez les deux vis 1,6 mm Phillips #000 qui sécurisent le cache de la caméra arrière.
Insérez le bout d'un supdger dans le trou de la patte adhésive de la batterie près de la prise casque.
Soulevez la patte doucement et utilisez le spudger pour déplier la patte de sa cavité.
Enlevez les vis Phillips #000 suivant du cache du vibreur :
1 vis 1,7 mm
1 vis 2,5 mm
Retirez les vis suivantes fixant le bouton de volume et les supports du commutateur de sonnerie sur le coté de la coque arrière :
Une vis cruciforme de 1,9 mm
Deux vis cruciformes de 1,6 mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse
83 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
95%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Parts list calls for:
iPhone 5s Logic Board Grounding Bracket and Contact Clip
not sure why.
Instructions at link for these parts says they are "visible in steps 53 through 56 of the Upper Component Cable Replacement guide". Not quite right.
- Steps 56 & 57 show removal of the Logic Board Grounding Bracket, but instructions call it the “logic board antenna bracket”. Screw that goes through the logic board into this is marked in red on step 30.
- “Small metal contact beneath logic board” referred to in Step 30 goes under the Logic Board Grounding Bracket. See also Step 34.
- Step 59 shows removal of the Contact Clip.
Great guide. Be careful that the silence button is workable before reassembling everything. It is easy to think the switch is in place when it really isn’t. Also, be careful when adhering the new cable to the housing as accurate alignment is essential for the cable to not have a significant kink in it when trying to align it with the logic board. I found that following the markings on the back housing were pretty close when adhering the cable and deciding where to put it. I got sick of messing with battery adhesives and tried to use none and the battery is totally stable once the phone is reassembled and doesn’t rattle around at all.
Quick question: Is this cable compatible with iPhone 5 SE A1723?
Brilliant. My only comments are that it doesn’t mention that the new replacement ribbon cable has adhesive strips that need to be used, so be very careful in the positioning of it before sticking it down. Also, the power button part of the new cable needs to be stuck unto the retaining bracket with glue which you need to have at hand. I used UHU as it is fairly inert and can be easily repositioned. Finally, I suggest you will probably need a magnifier of some kind (stand or glasses) to help in this repair as it is a lengthy process, and best taken slowly.
Great guide! The steps were clear and detailed enough for me to replace upper component ribbon without messing anything else up (which, unfortunately, sometimes does happen) :) The only small thing that I would perhaps mention is that the rubber camera bumper also comes attached to the replacement ribbon, so you don’t have to worry about the old one when you’re removing it. Same with the small strip of adhesive that is holding the contact clip - I recommend removing it since the replacement ribbon also has the same adhesive strip already attached to it.
