Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
iPhone 5c Battery Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Lift and remove the battery from the iPhone.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
  • There should be no resistance. If the battery remains stuck, reheat the iOpener and pry again.
  • If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove it before installation by pulling it away from the the ribbon cable.
  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the motherboard socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
  • If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to this guide to replace the adhesive strips.
  • Perform a hard reset after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Soulevez et retirez la batterie de l'iPhone.
La batterie doit s'enlever sans résistance. Si elle reste collée, réchauffez l'iOpener et ressayez.
Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant de la nappe.
Si votre batterie de remplacement n'est pas recouverte d'adhésif préinstallé, référez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
Après le remontage, effectuez un hard reset. Ceci permet d'éviter plusieurs problèmes et facilite l'aide au dépannage.
[* black] Lift and remove the battery from the iPhone.
+ [* icon_reminder] If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
[* icon_caution] There should be no resistance. If the battery remains stuck, reheat the iOpener and pry again.
[* icon_note] If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove it before installation by pulling it away from the the ribbon cable.
+[* icon_reminder] Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the motherboard socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
+ [* black] Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
[* icon_reminder] If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to [guide|107792|this guide] to replace the adhesive strips.
[* icon_reminder] Perform a [guide|44497|hard reset] after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
